Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: piorek w Czerwiec 21, 2017, 20:32:22 pm
Tytuł: X300 zaworki serwisowe klimatyzacji
Wiadomość wysłana przez: piorek w Czerwiec 21, 2017, 20:32:22 pm
Witajcie
 Czy w portach serwisowych klimatyzacji sa standardowe zaworki Scharader'a?
 Zaniepokoilo mnie iż nie widze zaworku , ktory mozna by wykrecic tylko jakas membrane.
Przyklad:
(https://images84.fotosik.pl/650/3f9508b46591284cmed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/3f9508b46591284c)
Co z tym mozna zrobic? :)
Tytuł: Odp: X300 zaworki serwisowe klimatyzacji
Wiadomość wysłana przez: ziutek567 w Czerwiec 21, 2017, 22:43:34 pm
To chyba zaworki jak a'la szybkozłączki w instalacjach sprężonego powietrza (jeśli w środku są płaskie), lub jeśli to kulki to jak szybkozłączki do hydrauliki w maszynach rolniczych i budowlanych. Wciśnij śrubokrętem i sprawdź >:D
Wiadomość wysłana przez: piorek w Czerwiec 22, 2017, 08:50:31 am
Czyli same zaworki sa niewymienialne i trzeba wymieniac całe porty serwisowe.
Pytanie czy warto kupowac OEM czy standardowe porty z zaworkami Schrader'a?
Wiadomość wysłana przez: ziutek567 w Czerwiec 22, 2017, 22:25:40 pm
Jedź do serwisu który regeneruje kompresory to pewnie instalacje A/C też robią i graty mają to ci podpowiedzą. Wystarczy wklepać w "gogole" swoje miasto i tekst w stylu serwis klimatyzacji a znajdziesz. Pytanie czy będzie im sie chciało rzeźbić
Wiadomość wysłana przez: Boodzio2 w Czerwiec 23, 2017, 18:13:40 pm
Tego typu zaworki są stosowane w wielu autach , należy na nie uważać raczej nie wciskać ich ostrymi przedmiotami. Istnieje ryzyko ,ze widoczna gumka przestawi się i nieszczelność gotowa.Same zaworki są dostępne bez problemu.
Wiadomość wysłana przez: piorek w Czerwiec 24, 2017, 15:53:30 pm
Chyba znalazlem odpowiedzi:
- przy zaworach kulkowych trzeba wymienić cały port serwisowy
- przy zaworku Schrader'a (wentyl) zazwyczaj wymienia się sam wentyl.
Sprawdziłem i gwinty są standardowe, wiec bez problemu można dostać potrzebne porty serwisowe z zaworkami.
Wiadomość wysłana przez: KrzysiekEg w Czerwiec 14, 2020, 14:11:58 pm
Podłączę się do tematu.
Mam nieszczelność na takim zaworze, znajdującym się na przewodzie idącym od sprężarki do osuszacza. Przy prawym reflektorze.
Czy jest kłopot z jego dostaniem i wymianą?
Wiadomość wysłana przez: piorek w Czerwiec 15, 2020, 19:10:46 pm
Nie ma żadnego problemu z wymianą tych zaworków - trzeba tylko opróżnić klimatyzację i mieć do nich specjalny (jeśli dobrze pamiętam 8-kątny) klucz nasadowy.
Najlepiej kupić oryginał lub dobrej klasy zamiennik, gdyż w innym przypadku zaworki kulowe w środku dość szybko znowu przepuszczają lub jest problem z nałożeniem klucza.
Najlepiej wymienić obydwa, jedna robota a wcześniej czy później i tak będą problemy.
Numery fabryczne:
wysokiego ciśnienia - MHD7372AA (gwint M12x1.50, korek M8x1.0)
niskiego ciśnienia  - MHD7372BA (gwint M10x1.25, korek M8x1.0)
Wiadomość wysłana przez: KrzysiekEg w Czerwiec 16, 2020, 11:32:24 am
Dzięki za info już zrobione.
Niestety gazu udało się odzyskać tylko 250 g.
Dobicie 850, plus wymiana zaworu, razem 350 zł.
