Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: bart01 w Czerwiec 12, 2017, 20:24:54 pm
Tytuł: spadek mocy przy 3 tys obrotów
Wiadomość wysłana przez: bart01 w Czerwiec 12, 2017, 20:24:54 pm
Witam posiadaczy kotów 2.5 ,  od jakiegos czasu w moim X 2,5 dzieje sie taka rzecz, mianowicie czasami podczas jazdy odcina go przy 3 tys niezaleznie od prętkości i biegu, dławi go i szarpie, jak zejde ponizej 3 tys to jedzie płynnie.
Miał może ktoś z was takie cuda w aucie? Zrobiłem mu dziś diagnoze silnika i wywaliło błąd- czujnik spalania stukowego, ale juz wcześnie działy sie takie cuda jak jeszcze komputer nie wyłapywał zadnego błędu. :-help
Pozdr
Tytuł: Odp: spadek mocy przy 3 tys obrotów
Wiadomość wysłana przez: q_nerk w Czerwiec 12, 2017, 22:09:16 pm
może któraś klapa od zmiennej geometrii świruje. Inna bajka że odcięcie przy 3 tys obr oznacza zazwyczaj restricted performance.
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Czerwiec 12, 2017, 22:24:55 pm
Nie wylapywal błędu bo moglo sie to dziać za rzadko. Wymień czujnik i po problemie bedzie. Tylko odczytaj dokladnie kod bledu bo czujniki sa 2
Wiadomość wysłana przez: bart01 w Czerwiec 15, 2017, 21:29:03 pm
komp wyświetla mi cos takiego- P0332 -Niskie napiecie wejścia obwodu czujnika spalania stukowego 2
pytanie, czy pierwszy i drugi róznią sie od siebie i gdzie one są zamontowane??
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Czerwiec 16, 2017, 23:03:39 pm
W Xie chyba jest tylko jeden czujnik. Aczkolwiek moge sie mylić. A jeśli gadam prawde to jest on pod kolektorem ssacym i do tego pod główną rura magistrali wodnej która leci między glowicami
Wiadomość wysłana przez: bart01 w Czerwiec 22, 2017, 20:50:10 pm
Driv3, miałeś racje, czujnik stukowy jest jeden, w 3.0 są dwa. wymieniłem i check sam zgasł i auto jezdzi normalnie.
Pozdr
Wiadomość wysłana przez: voitec w Czerwiec 22, 2017, 22:51:13 pm
X-type ma jeden czujnik, a S-type ma dwa - przynajmniej w roczniku 2005.
