Dział Techniczny => XJ X351 (2009 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: sebamax w Maj 09, 2017, 12:19:07 pm
witam.
XJ X351 3.0D 2011 rok.
na przeglądzie namierzyliśmy że zaczyna mi lekko przepuszczać olej przez czujnik poziomu oleju przy misce olejowej.
orientujecie się czy jest tam jakaś uszczelka/oring? czy można to uszczelnić czy czujnik cały do wymiany?
jeśli czujnik to tylko oryginał czy można kupić od dostawcy?
oryginał dla jaguara/volvo/citroena ( ten sam nr części) robi Hella FOMOCO 9G9N-6C624-AC 6PR009622-08
ale nie mogę namierzyć tego
dziękuję
Na Ebay jest tego dość dużo:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X9G9N-6C624-AC.TRS0&_nkw=9G9N-6C624-AC&_sacat=0
O-Ring tez na pewno da sie dobrać.
chyba się jednak czujnik rozszczelnił bo uszczelka sucha a poci się przy wtyczce...
używane są na allegro i ebay ale to zawsze loteria. bardziej byłbym za nowym... a nowych nie widzę poza serwisem
Dostałem dobrą cenę w ASO w Bydgoszczy wiec sprawa załatwiona ;)
Seba a ile dałeś w Aso? Bo ja znalazłem HELLA 6PR 009 622-081 w całkiem dobrej cenie :)
w 4x4 chcieli 780zł brutto a w aso wyjściowo 608zł i od tego dali 15% wiec wyszło ok 520zł. ale tu hella bez porównania tańsza. używane sprzedają po 150-200zł...
tylko ja miałem nr ...08 a tu hella ma ...081 nie wiem czy to ma znaczenie...
jak kupisz i założysz to daj znać czy działa bez problemu :P
po numerze volvo wygląda że to ten sam czujnik więc powinien być ok :-super
Hella 6PR 009 622-081 = 9X2Q6C624BA = JDE9858
JDE9858 zastąpiony przez C2Z28968 (9G9N6C624AC), oryginał kosztuje 380zł brutto.
Jaguar czy Hella? Jaki oryginał?
Oryginał Jaguar.
kiedyś znajomy z serwisu Jaguara mówił o jakiejś drugiej procedurze serwisowej ( poza sprawdzeniem przez komputer w zegarach) kontroli poziomu oleju w silniku X351 diesel.
coś trzeba było przy otwartej masce po naciskać...
orientujecie się może jak się to robi?
dzięki
