Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: nygol444 w Kwiecień 08, 2017, 21:20:09 pm
Tytuł: X type problem z abs
Wiadomość wysłana przez: nygol444 w Kwiecień 08, 2017, 21:20:09 pm
Witam koledzy mam problem z moim x type rok 2003 2.5v6 od pewnego czasu zapala się kontrolka abs podejrzewam któryś czujnik po podłączeniu kompa wyskakuje błąd c1175 czyli faktycznie czujnik i tu jest problem przekopałem różne fora praktycznie co wpis to inna informacja albo czujnik prawego tylnego koła albo lewego gdzieś nawet napisano że to czujnik przedni prawy.Panowie jak ten błąd odczytać wolałbym nie wymieniać wszystkich czterech czujników czy nie działać metodą prób i błędów pozdr
Tytuł: Odp: X type problem z abs
Wiadomość wysłana przez: voitec w Kwiecień 10, 2017, 20:17:27 pm
Z serwisówki:(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170410/6a26f6de814a396ffb484b10171a4aca.jpg)
Wiadomość wysłana przez: nygol444 w Kwiecień 11, 2017, 12:14:33 pm
wielkie dzięki kolego voitec
Wiadomość wysłana przez: nygol444 w Kwiecień 12, 2017, 12:55:10 pm
Panowie a wie ktoś może jak zlokalizować rozłączyć kostkę czujnika abs czujnika tylniego koła wiązka wchodzi w podłużnice i gdzieś znika?
Wiadomość wysłana przez: q_nerk w Kwiecień 12, 2017, 13:22:32 pm
pod siedzeniem tylnym. Ale najpierw sprawdź koronkę
Wiadomość wysłana przez: nygol444 w Kwiecień 12, 2017, 23:10:39 pm
ok dzięki w piątek będę działał
