Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Gikonzx9r w Marzec 20, 2017, 17:46:03 pm
Witam! Chciałbym dołożyć do swojego kota światełka w boczki drzwi, bo mój egzemplarz niestety wyposażony jest w zwykłe odblaski :-thumpdown. Zdemontowałem dziś tapicerkę (oczywiście połamałem jeden kołek :-tylko) i niestety nie ma gotowej instalacji tak jak po cichu na to liczyłem. I teraz mam pytanko, czy trzeba będzie aktywować w komputerze (jak np. w mondeo) taką funkcję, czy uda się podłączyć bez tego? Szukałem informacji na ten temat, ale nie znalazłem :-trudno, dlatego byłbym wdzięczny za wszelką pomoc. Pozdrawiam.
Ja się podepne do tematu ale z trochę innym pytaniem. U mnie lampki są ale nie działają. Nie ma prądu na kostce w drzwiach. Bezpieczniki ok a pytanie brzmi: czy jest jakiś modol odpowiedzialny za te lampki czy może jest jakieś miejsce gdzie instalacja jest narażona na uszkodzenia?
Też mnie to ciekawi bo planuję w miejsce fabrycznych wstawić projektory LED z logiem Jaguara. A w sieci są na podpinkę w miejsce oryginalnych. Tyle, że też mam odblaski...
Niestety z tymi projektorami nie wypali jak masz odblaski, bo własnie też projektorki próbowałem dołożyć. Prąd pożyczyłem z szyby, masę z czujnika w zamku i wszystko byłoby ok. gdyby nie to, że działa odwrotnie tzn. na otwartych drzwiach gaśnie a przy zamkniętych świeci. Poddałem się i projektorki trafiły w miejsce oświetlenia nóg i działa wszystko jak należy :)
Przekaźnik rozwiązałby Twój problem.
Wszystko się da zrobić :) Mam od tego czarodzieja, który w Alfie całe podświetlenie mi modyfikował nawet tam, gdzie nie było prądu. Zapewne będę miał pierwsze podejście za jakiś miesiąc to na pewno dam znać czy wyszło i (jak wyszło) jak to zrobić :)
