Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: PiotrStype w Marzec 20, 2017, 11:25:09 am
Witam. miesiac temu kupilem jaga 3,0l 2002r. Przy zakupie juz palila sie kontrolka check engine. Pan ktory sprzedawal auto podlaczyl komputer i pokazal ze to wina sondy lambda i mowil ze to czesty blad w tych autach. Dzisiaj gdy jechalem do pracy auto przy predkosci 70 mil z pedalem gazu w jednej pozycji zaczelo delikatnie szarpac ( tak delikatnie ze pasazer by nie odczul) natomiast gdy dodalem gazu przyspiesza normalnie. Do tego jeszcze kontrolka zaczela migac i po chwili palila sie na stale. czy ktos jest mi w stanie powiedziec cos wiecej na ten temat. Czy to moze byc wina tej sondy czy cos innego. Dodam ze jak jade wolno to takie rzeczy sie nie dzieja. Dziekuje
Sąd masz 4 szt, warto spr. jeszcze raz ich prace pod komputerem lub prostym testerem. Dodatkowo całą linia zasilania powietrza ,poczynając od filtra ,oraz podciśnienia czy czasem nie masz luźnych połączeń.
Ok Dziekuje. Dzisiaj po pracy podjedzie kolega i podlaczymy go jeszcze raz
Z tego co sie orientuje to check engine nie zapala sie przy bledzie sondy lambda tylko pomaranczowa kontrolka i komunikat ktory mowi o tym z ktora sonda jest problem. Mialem tak w zimie przy mrozach -20 i jak odpalalem na zimnym po nocy to pare razy mi wyskakiwal blad sondy lecz po chwili jak sie autko zagrzalo wszystko gaslo
Nie ma czegoś takiego ze na liczniku powie Ci która to sonda. Inaczej nikt by nie jeździł na diagnostykę, a jaguary bylyby najlatwiejszymi autami do napraw. Check moze sie również świecić
