Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: ArturP w Luty 17, 2017, 18:50:57 pm
Tytuł: Restricted performance na LPG. Na benzynie jest OK
Wiadomość wysłana przez: ArturP w Luty 17, 2017, 18:50:57 pm
Problem jak w temacie. Podczas jazdy na benzynie wszystko jest OK. Po przełaczeniu na LPG wyskakuje błąd Restricted Performance, obroty silnika kręcą tylko do 3 tys., a powyżej  tak jakby odcinało. Po ponownym przełączeniu na benzynę, komunikat znika i wszystko pięknie chodzi. Wcześniej nie było żadnych objawów, które zapowiadałyby problem. Usterka z dnia na dzień.
Wiem, że trzeba pojechać do gazownika, podpiąć i poprawdzać, ale może miał ktoś podobny problem i wystarczy jakiś podwórkowy zabieg żeby naprawić. Jakieś pomysły? Auto 2004 r. 3.0 benzyna, LPG Prins, wtryski Keihin.
Tytuł: Odp: Restricted performance na LPG. Na benzynie jest OK
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Luty 17, 2017, 20:07:38 pm
Odepnij akumulator. Masz przelew czy emulator?
Wiadomość wysłana przez: ArturP w Luty 17, 2017, 21:14:43 pm
Alumulator odpinany i bez zmiany. Co do emulatora, to nie wiem czy mam. Ma on jakiś charakterystyczny wygląd i umiejscowienie, czy może być dosłownie wszędzie?
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Luty 17, 2017, 23:37:25 pm
Zazwyczaj montują przy sterowniku LPG. Ogólnie do gaziarza i tak bym pojechał bo samemu w domu nic nie zdziałasz
Wiadomość wysłana przez: ArturP w Luty 18, 2017, 01:07:08 am
No nic, trzeba umawiać wizytę i naprawiać, ale dzięki za zainteresowanie się tematem  :-super
Wiadomość wysłana przez: jaguarstype2004 w Luty 18, 2017, 11:51:32 am
Witaj, miałem często ten błąd od tankowania gazu na stacjach carrefour, tragiczny gaz, nawet mieszanka ciągle nie taka i check engine wyskakiwał.Jeździłem kilka razy do gazownika, ale w końcu zacząłem tankować tylko i wyłącznie na statoil, trochę drożej, ale chodzi pięknie na tym gazie i nie ma żadnych problemów. U gazownika powinni ci to w kilka minut zrobić.
Wiadomość wysłana przez: ArturP w Luty 18, 2017, 12:28:35 pm
Co prawda tankuję na różnych stacjach i nie chcę przesądzać, ale błąd pierwszy raz wyskoczył właśnie po tankowaniu na statoilu. Poźniej zalałem na orlenie i zmiany nie było. Zobaczymy, mam nadzieję, że to jakaś pierdoła - kwestia wymiany filtrów lub regulacji, a nie np. padniete wtryskiwacze, bo cholery nie są tanie.
Wiadomość wysłana przez: Kamil1991 w Marzec 19, 2018, 02:29:09 am
Uboga mieszanka, gazownik musi zmienić mapę. U mnie pomogło:)
