Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Blik w Styczeń 08, 2017, 13:29:48 pm
Koledzy ile termostatów znajduje się w s type 2.7 td jeden czy dwa? Pyt bo mam wrażenie że mi nie dogrzewa . Wczoraj na przykład przy temp -5 jechałem autostradą jakieś 40 minut a temp na liczniku osiągnęła tylko około 70 stopni. Czy to normalne ???
Skąd wziłąby sie ten drugi?Jasne że jest jeden a niedogrzewa?Jak jechałeś delkatnie to tak ma.Kot musi sie rozkręcić żeby w taki mróz złąpal temp.Mój może przejechć 100km i jesli nie podkręcę go na 2800 to jedzie taki niedogrzany(np.dzisiaj) dodanie gazu i przyjemne przyśpieszenie przywraqca mu temperaturę.
To obaj macie zwalone termostaty. Ma mieć 80 z hakiem podczas jazdy i już. Na postoju może trochę spaść
Tym bardziej, że Marku pisałeś niedawno, że u Ciebie działa fabryczne Webasto, więc powinno Ci ono dociągać temperaturę. Webasto działa w dwóch trybach, na full do temp 87 st. i na pół gwizdka w zakresie 87-90 st., więc jak masz wskazówkę poniżej tych wartości, to Webasto cały czas zasysa paliwo no i masz wyniki spalania :-tylko
Tak na marginesie, to kiedyś przy okazji poszukiwania części natknąłem się na rysunek, gdzie było wskazane, że 2.7 z 2007 r. ma jeszcze po jednym małym termostacie na każdy zawór EGR, ale czy to prawda, to nie wiem.
U mnie jak jadę delikatnie przez nawet 200-300km jest temp ok 80-85 stopni , jak jeżdżę dynamicznie jest około 88-90 stopni.
Bardzo możlliwe ża macie rację.Tak chyba jest i sam też obawiałem się kiepskości termostatu.Jeśłi chodzi o dodatkowe termostaty na egr to nie ma (u mnie przynajmniej)jest natomiast w schemacie zawór (może termostat) od obiegu z chłodnicy oleju skrzynibiegów.Dzisiaj przemierzając polskie drogi w temper. ok -22 do -15 miałęm na silnku trochę niższą temp od wymaganej ale wystarczyło troszkę poprawić dynamikę jazdy a wszystko wróciło do normy.
