Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Dynia w Styczeń 04, 2017, 02:45:19 am
Na wstępnie zaznaczam,że to jest mój pierwszy post.
Drodzy koledzy, zostałem posiadaczem "Kota" S-type z 2000 r.,4.0,276 km, gaz Landi Renzo. Wszystko było dobrze, ale od jakiegoś czasu jak odpalam Kota i jest zimny silnik to gaśnie. Muszę przejechać ok. 2-3 km i złapię odpowiednią temperaturę (przejdzie na gaz) to już nie ma problemu (również na benzynie).Nawet dochodzi do tego, gdy jadę i silnik jeszcze ma niską temperaturę i niskie obroty (ok.500-600 dojeżdżanie do świateł, manewry na parkingu) to potrafi zgasnąć. Wymieniłem wszystkie świece oraz cewkę zapłonową, która odczytałem na komputerze, że jest przerwa w zapłonie.Pomimo tego problem nie zniknął. Zdarza się również, że obroty skaczą o 100-200 w górę i dół na postoju. Jutro jadę do mechnika, żeby przeczyścił przepustnicę oraz sprawdził silniczek krokowy.
Czy szukać problemu z instalacją gazową (jeśli się rozgrzeje to na gazie działa płynnie).
Czy ktoś ma z Was podobny problem bądź jakieś rozwiązanie tego problemu?
Drugim problem jest, że ciągle leci gorące powietrze z nawiewów oraz klimatyzacji jak się rozgrzeje. Obojętnie, czy nastawię na 19 stopni ,czy na 28 to ciągle leci gorące powietrze.
Czy to może być elektrozawór lub któryś z silniczków od klimatyzacji padł?
Proszę o pomoc w obu problemach :-thank :-help
A jak nie przerzucisz na LPG też będzie gasł ? ja miałem kiedyś podobny problem i faktycznie czyszczenie i adaptacja przepustnicy pomogła z tym że wymieniłem jeszcze filtr paliwa bo się okazało że poprzedni właściciel nie wiadomo co tam lał i filtr był po przejechaniu zbiornika paliwa zajechany jak po kilku latach użytkowania w dodatku mechanik wszystkie węże i czujniki dokładnie po sprawdzał .. w dodatku wymieniłem wszystkie cewki bo po wymianie cewki na cylindrze jeden i dwa po miesiącu znowu miałem błędy z cewkami tym razem cylinder 5 ale teraz już jest fajnie .
Na gazie chodzi bez problemu i to mnie dzis uratowalo.Kot zgasl na zawsze,krecil silnik,ale jakby paliwo nie dochodzilo.Udalo sie odpalic na sztuczno(plak).Odpalilem,kolega cisna plakiem do filtra,a drugi gazowal na benzynie,zeby rozgrzac i przelaczyc na gaz.Auto pojechalo do mechanika i jutro bedzie wstepna diagnoza.Filtr paliwa byl wymieniany ok. miesiaca temu,po zakupie auta.Moze cos z pompa paliwa?Wczesniej gasl na benzynie jak byl zimny i pozniej moglem go odpalic,ale dzis nie moglem go odpalic jak byl rozgrzany. :-tylko
A jak auto pojeździe z 4 dni na Pb to też jest źle??
Jak dla mnie to kompletnie rozjechana mapa PB
Po co Plak?
http://landi.pl/assets/files/LANDIRENZO-INSTRUKCJA.pdf
Np. że takim sposobem rozwalasz wtryski i reduktor.
Naprawdę jedno odpalenie "awaryjne" na LPG może coś zniszczyć? W instrukcji nawet podkreślono: Uruchamianie silnika przy bezpośrednim zasilaniu gazem to czynność awaryjna
Pytam bo też mam LPG
Raz nic się nie stanie. Aczkolwiek przy tym mrozie to chyba nawet awaryjnie nie da rady
Miałem IDENTYCZNIE. Rozjechała mi się mapa benzynowa po modzeniu z emulatorem mojego gaziarza. Odłącz akumulator na całą noc, rano przyjdź do auta, podłącz akumulator. Mi pomogło, a też byłem u mechaników i cuda na kiju już mi wróżyli, że ciśnienie silnik gubi, że pompa, że wtryskiwacze :D Smiech na sali. Tylko dzięki forum dowiedziałem się o tym, żeby odłączyć akumulator na noc i jak ręką odjął już długo długo nic się nie dzieje. Mówię Ci spróbuj. Nie zaszkodzi.
A wiec moi drodzy...mechanik sprawdzil wszelkie przewody i uszczelnil gdzie moze dostawac sie lewe powietrze,wyczyscil i zaadaptowal przepustnice,wyczyscil silniczek krokowy.Podlaczyl pod komputer i sprawdzil uklad zaplonowy(zadna cewka nie uszkodzona).Byl uszkodzony wtrysk i jakis przewod.Naprawil.Powodem jakim nie moglem odpalic auta byla jakas konstka na bloku silnika(odpowiedzialna za paliwo),ktora byla uszkodzona i sie wypiela.Plakiem musialem odpalic,pryskajac do ukladu wlotowego,dzieki temu moglem go rozgrzac i przestawic na gaz.Innej opcji bylo,no chyba,ze laweta.Poki co auto dziala plynnie na benzynie,ale na gazie delikatnie faluja obroty,mysle jechac do gazownika i dam znac o ofektach. :-thank :-tylko
Falowanie obrotów to nie jest wina gazu (gazownik tak stwierdził). Na rozgrzanym silniku delikatnie się podnoszą i opadają ok. 100-200 obrotów. Co najgorsze "kot" zaczął się dziwnie dusić. Od 2 tys. obrotów do ok.3,3,5 tys. Kiedy dodaję gazu dusi się, aż nagle po 2-3 sekundach wskakuję na wyższe obroty i jedzie jak szalony. Problem pojawia się na benzynie jak i na gazie. W pewnym momencie się dusi i nie ciągnie.Miał ktoś taki problem? Dziś byłem ze skrzynia biegów i okazało się,że należało dolać 3,5 litra oleju oraz wymienić simering, ponieważ był uszkodzony, więc te duszenie nie jest związane ze skrzynia.
Pozdrawiam :-tylko :-help
Przepływomierz, przepustnica....nikt nie będzie zgadywal. Trzeba kompa podpiąć i pojeździć z nim. Poobserwowac i powinno coś wyjść
Awaryjnie raz na rok bo gaz jest w takim przypadku w postaci cieczy
