Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: patryk_x-type w Grudzień 28, 2016, 17:47:28 pm
Witam.
Koledzy po 30 min jazdy temeperatura na wskazniku około 60 i na komputerze tez około 65C. Czy to termostat czy czujnik temperatury.Dziekuje za odpowiedz
Po 30 min powinien już mieć ok 90 stopni więc ciepło poszło do chłodnicy przez termostat. Prosta sprawa sprawdź od zimnego silnika czy chłodnica nie nagrzewa się razem z silnikiem.
Ok . Tzn na zimnym patrzec czy nagrzew sie chłodnica?
Odpal zimne auto jeżeli chłodnica cała nagrzewa się wraz z silnikiem tzn że termostat puszcza płyn do niej zamiast otworzyć się przy ok 90 stopniach.Jeśli tylko góra chłodnicy zrobi się ciepła a dół nie a temperatura na wskaźniku będzie pokazywać ok 90 stopni to znaczy że termostat jest zamknięty czyli dobry.
Ok.Jutro sprawdze , ale zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa , po przekreceniu stacyjki zaczynaja działac obydwa wentylatory czy to normalne , nawet jak jest zimny.
A klimatyzacja jest w tym czasie włączona? Na czas testów wyłącz klimę.
Z tego co pamiętam to jeden wentylator chodzi cały czas.
Wentylatory chodzą cały czas, tylko na zimnym silniku na pół gwizdka (są połączone wówczas szeregowo), a w razie potrzeby śmigają z pełną mocą, połączone równolegle. We wczesnych egzemplarzach było jak w normalnych samochodach i przy starcie od zera na full wentylatory potrafiły spalić bezpiecznik.
