Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: rafalzagdan w Grudzień 16, 2016, 23:22:11 pm
Jak w temacie...
Kupiłem samochód z niedziałającym parktroniciem. Model 2005. 2,7 HDI- czujniki przód i tył. Jeden z czujników nie działał- diagnozy dokonałem "na ucho". Kupiłem, wymieniłem ten niecykający. Teraz działa tylko chwile pod odpaleniu, potem zaczynać reagować w niskich prędkościach na nieistniejące przeszkody. Potem przestaje w ogóle, pózniej znów raz wykrywa, raz nie. Sprawa dotyczy całego systemu.
Miał ktoś podbny problem?
Przede wszystkim S-type nie miał czujników z przodu. Więc masz albo XJ albo dokladane czujniki i jeśli tak to w tym szukalbym problemu
Miał czujniki z przodu.
Nie wygląda na dołożony. Na jakimś komputerze jak byłem widział wszystkie 8. Tak czy siak, raz działa, po chwili nie.
czujniki na 100% są w S Typach bo mam taki sam z 2005r a co do szalejących czujników to może zdejmij oba zderzaki i zobaczy czy we wtyczkach nie robi się zielono, i posmaruj je dla pewności jakimś specyfikiem żeby lepiej przewoziły prąd, trochę roboty ale myślę że pomoże, no chyba że jakiś czujnik niby działa na ucho a jednak nie do końca, talk że wtedy pozostaje tylko podmianka każdego.
Maja czujniki przód bo w swoim mam i jest to oryginał bo są nawet dwa modele sterownika pdc na ty i przód lub tylko tył. W moim miałem ten sam problem okazało się ze zaśniedziałą główna wtyczka wiązki. Nie trzeba zdejmować zderzaka. Po zdjęciu osłony silnika Duża czarna wtyczka jest przy nadkoli od strony kierowcy. Wyczyściłem popsikalem kontakt sprayem i działa.
