Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: maron w Grudzień 09, 2016, 21:45:22 pm
Tytuł: szerokość felgi
Wiadomość wysłana przez: maron w Grudzień 09, 2016, 21:45:22 pm
doradżcie, czy jeśli felga w rantach ma 215mm szerokości, to najlepsza byąby opona 215?Czy lepiej założyć szerszą?Nie bądzie wyglądała jak kapeć dziadka?Najbardziej mi pasuje 235 ale jak to będzie leżało?
Przejrzałem archiwum,coś o tym i o tamtym,jakoś będzie.Ale może ktoś z kolegów gania na takich gumach?Czy to w ogóle widać?
Tytuł: Odp: szerokość felgi
Wiadomość wysłana przez: worek1965 w Grudzień 09, 2016, 23:35:00 pm
Napisz Kolego jaka jest średnica tych felg. Jeżeli jest to felga 17 cali , to 215 mm jej szerokości to inaczej 8,5" szerokości (215 mm /: 25,4 mm daje nam 8,5" ) i możesz z powodzeniem założyć na nią oponę 235/50/17 lub szerszą i niższą pamiętając o zachowaniu dopuszczalnych różnic w długości obwodowej koła ( max. plus-minus 2% od wymiaru podstawowego fabrycznego , tj. 235/50/17 ).
Wiadomość wysłana przez: qlimaxer w Grudzień 11, 2016, 13:07:43 pm
uważam że opona węższa niż 225 do S typa to nie jest dobrym wyborem. Ja aktualnie posiadam fele 8 cali i 225/45/18 i felga jest równo z rantem felgi. Jeżeli na wąską felgę założysz szeroką oponę to będziesz miał tzw. balona - na dziurach lepiej sie sprawdzi ale w kwestia prowadzenia będzie zdecydowanie gorsza od opony węższej bo auto nie będzie tak precyzyjnie reagować na ruchy kierownicą. Ja odczuwam to kiedy przesiadam się z zimówek na wyższym profilu na niski na 18 calach w lato. I prowadzenie jest zdecydowanie lepsze. Felge do kota powinieneś mieć minimum 7,5j, jak założysz a nią 25 to jeszcze nie będzie źle :)
Wiadomość wysłana przez: maron w Grudzień 11, 2016, 16:19:24 pm
No to wniosek że nie ma o się wygłupiać trzeba wybrać 235/50/17 oryginał to oryginał.
Wiadomość wysłana przez: qlimaxer w Grudzień 23, 2016, 01:25:34 am
Ewentualnie większe koło i profil niższy : ) Tak jak mam ja, i prowadzenie jest znacząco lepsze :)
Wiadomość wysłana przez: maron w Grudzień 23, 2016, 18:58:37 pm
Felgi mam 17 alu i niestety...
