Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: 1984007 w Listopad 29, 2016, 23:29:55 pm
Witam mam problem z kierunkowskazami, jakis czas temu wymieniłem żarówki w kierunkowskazach po kilku miesiącach zaczęły się problemy, ponownie wymieniłem żarówki po czym przełącznik kierukowskazów a problem występuje nadal. Występuje ponieważ pojawia się niespodziewanie raz na jakiś czas. Przy włączeniu kierunkowskazu miga tik.tik...tik.tik...tik.tik...tiktiktik.tiktiktiktiktik...tik.tik...tik.tik... a na wyswietlaczu pojawia sie błąd który po ponownym włączeniu kierunkowskazów znika bo juz działają poprawnie, obecnie sytuacja zaczyna zdarzać się coraz częściej.
Moje pytanie jest takie, czy ktoś się orientuje czy w s typie po lifcie jest przerywacz kierunkowskazów i gdzie sie znajduje, czy może być powodem mojego problemu?
Bardzo proszę o pomoc i z góry bardzo dziękuję.
A sprawdziłeś czy na pewno wszystkie żarówki świecą w momencie zbyt szybkiej pracy przerywacza
Co prawda nie w Jagu, ale miałem podobnie w jednym z samochodów.
Od strzałą kupiłem nowy przekaźnik i działało ok... do pewnej chwili i problem powrócił.
Finalnie okazało się, że skrzynka z przekaźnikami dostawała wody z zewnątrz i wilgoć powodowała te objawy.
Lalo się na nie przez zawalony odpływ z podszybia + w pasowanie dolnej i górnej obudowy dałem trochę silikonu robiąc tym samym uszczelkę.
Wszystkie żarówki świecą, dwa razy je wymieniałem natomiast nie wiem gdzie szukać przerywacza.
Sprawdź, czy żarówki mają moc taką, jak podana w instrukcji obsługi.
Odmienny wat'arz lub na przykład zamiana żarówki na led też wywołuje takie "anomalie".
Powodzenia.
witam również mam taki problem, próbowałem wymieniać wszystkie żarówki na standardowe itd... problem jest nadal
również dołączam sie do prośby gdzie znajduję sie przekaźnik, przerywacz kierunkowskazu bo na pewno nie w samym przełączniku świateł itd bo to też wymieniłem i nic nie dało :-help
Być może jestem w błędzie, bo sprawdzałem na szybko, ale na schemacie elektrycznym nie zauważyłem nic takiego, jak przerywacz kierunkowskazów. Wygląda tak jakby przełącznik dawał sygnał na zegary, a stamtąd idzie do FEM (przednie kierunki) i REM (tylne kierunki). Moduły dają prąd na odpowiednie żarówki i na tym koniec. Oczywiście obwód idzie jeszcze przez bezpiecznik, ale nie ma nic o przerywaczu. Znalazłem za to, być może cenną wskazówkę: TURN SIGNAL REPEATER LAMP ACTIVATE: TO ACTIVATE, FEM SWITCHES CIRCUIT TO GROUND (PULSED)
Może warto posprawdzać masy w aucie?
