Dział Techniczny => XJ X350, X358 (2003-2009) => Wątek zaczęty przez: Filip w Październik 05, 2016, 09:58:07 am
Tytuł: Błąd C1235, wyłączanie DSC.
Wiadomość wysłana przez: Filip w Październik 05, 2016, 09:58:07 am
 :-bry
x350, 2004
Objaw: przy skręcaniu często wyskakuje komunikat DSC NOT AVAILABLE. Utwardza mi wtedy całe zawieszenie i z pływającego kota robi się wóz drabiniasty. DSC działa normalnie po włączeniu i włączeniu samochodu. Dzieje się tak coraz rzadziej i mimo wyłączenia i włączenia zapłonu - błąd pozostaje. Świeci się przy tym komunikat i żółta lampka informacyjna.
Komputer odczytuje błąd C1235 - steering angle sensor. Widocznie coś jest nie tak z tym czujnikiem i samochód nie wie w jakim położeniu jest kierownica, toteż utwardza zawieszenie.
Podpytałem w sklepie Englishcars i dostałem informację, że to ów czujnik:  http://m.ebay.co.uk/itm/131617467681?_mwBanner=1
Czy ktoś zna umiejscowienie tego czujnika?  Zakładam, że w kolumnie kierownicy  ;D
Tytuł: Odp: Błąd C1235, wyłączanie DSC.
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Październik 05, 2016, 10:52:41 am
Rozkręcić obudowę kolumny kierowniczej i już.
Sprawdź talerz czujnika,wiązke elektryczna.
A i najważniejsze ustaw koła na wprost i sprawdź  na kompie diagnostycznym czy czujnik pokazuje 0 stopni skrętu tolerancja to chyba coś koło 5 stopni
Częsty problem to jak z poduszkami połączenie na kostkach konektorach
Wiadomość wysłana przez: Choina w Październik 05, 2016, 11:22:38 am
Filip zostaw kolumnę w spokoju, zajmij się kołem.
C1277 odpowiedzialny jest za obwód czujnika kąta skrętu, a C1235 za lewe tylne koło.
Poniżej możliwe przyczyny:
LH rear wheel speed sensor air gap too large
LH rear wheel speed sensor reluctor mechanical damage
LH rear wheel speed sensor signal circuit: high resistance
LH rear wheel speed sensor failure
Wiadomość wysłana przez: KRISS w Październik 05, 2016, 19:03:40 pm
c1295...
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Październik 05, 2016, 19:51:33 pm
c1295...
I co ten błąd od czujnika niby jest czy od koła
Wiadomość wysłana przez: KRISS w Październik 06, 2016, 08:12:24 am
to jest błąd steering angle sensor
C1295 DSCCM Dynamic Stability Control Steering angle sensor circuit fault Y M
LF37 -3 -5 -6 -7
Steering angle sensor circuit(s): open circuit, intermittent open circuit, short circuit to B+ voltage, short circuit to ground, high resistance Steering angle sensor failure
