Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: jagmaniac w Październik 03, 2016, 14:56:00 pm
Tytuł: mierzenie kompresji XJ40
Wiadomość wysłana przez: jagmaniac w Październik 03, 2016, 14:56:00 pm
hej,
1. jakie wyniki na garach powinienem uzyskac zeby stwierdzic ze jest ok"
2. czy bedzie duza fatyga dla sprzedajacego gdybym zazyczyl sobie podjechac do warsztatu na przedzakupowy przeglad i uparlbym sie na pomiar kompresji
3. kto w warszawie ma warsztat przyjazny klientowi gdzie nie bedzie afery jesli bym poprosil o taka usluge i jeszcze nie zedrze duzo $$
Tytuł: Odp: mierzenie kompresji XJ40
Wiadomość wysłana przez: Yoohas w Październik 03, 2016, 15:23:19 pm
Przede wszystkim w miarę równe ;)
Jeśli sprzedający nie chce poświęcić trochę czasu na pomiar kompresji to proponuję odpuścić auto.
Każdy warsztat powinien mieć urządzenie do pomiaru. Bardzo precyzyjny sprzęt kupiłem za 200 zł.
Wiadomość wysłana przez: szymek w Październik 03, 2016, 16:48:45 pm
Wynik powyżej 12bar na wszystkich cylindrach byłby idealny. Pomiędzy 11 a 12 też będzie ok. Wypada wziąć poprawkę na przebieg/wiek auta.
Osobiście robiłbym test na zimnym i na ciepłym silniku. Ciepły silnik jest dodatkowo "uszczelniony" olejem i tam wyniki są zazwyczaj bardziej optymistyczne... chociaż teoria głosi, że robi się na ciepłym, to moja praktyka na moim silniku oraz u znajomych pokazała co innego (nie Jagi).
Do testu: wykręcić wszystkie świece, przepustnica na pełne otwarcie, warto wyjąć bezpiecznik od pompy paliwa - aby nie zalewać silnika... i z dziesięć obrotów wału korbowego na pomiar jednego cylindra... więc akumulator musi być sprawny a nie jakiś zdechlak  ;)
Wiadomość wysłana przez: jagmaniac w Październik 03, 2016, 17:35:41 pm
ile spodziewac sie % lepszej kompresji na cieplym vs zimny
Wiadomość wysłana przez: Yoohas w Październik 03, 2016, 18:09:50 pm
O wiele ważniejsza będzie próba olejowa.
Po pomiarze do cylindra zaaplikuj ok. 5ml oleju silnikowego i ponów próbę. Wyraźnie lepszy wynik od razu zweryfikuje stan pierścieni.
Jeśli jednak i przed i po próbie olejowej będzie taka sama, zbyt mała wartość, zapewne głowica do zrzucenia.
Wiadomość wysłana przez: szymek w Październik 03, 2016, 18:27:14 pm
Miałem sytuację, że silnik nie trzymał mocy i siorbał olej. Próba na ciepło pokazała wartości od 11,5 do 12.4 a na zimno dwa cylindry pokazały okolice 10 a dwa 12.4
Dlatego uważam pomiar na zimno za bardziej miarodajny + potwierdzenie jak Kolega wspomniał powyżej za pomocą próby olejowej.
Wiadomość wysłana przez: Yoohas w Październik 03, 2016, 18:39:09 pm
Jeszcze dodam, że jakiś czas temu pomierzyłem jeden ze swoich R4 z turbo i wyszły mi słabe wyniki + poprawa po próbie olejowej.
Nie przejmując się zbytnio "pałowałem" dalej to auto i nie umarło. I nie chce umrzeć ;)
Wiadomość wysłana przez: jagmaniac w Październik 03, 2016, 19:11:25 pm
hej jesli dobry wynik to miedzy 11 a 12, to po probie olejowej ile ma skoczyc in +
Wiadomość wysłana przez: Yoohas w Październik 03, 2016, 20:15:14 pm
Najlepiej w ogóle ;) ale minimalnie nie robi różnicy.
Bo to świadczy o słabnących pierścieniach...
Wiadomość wysłana przez: jagmaniac w Październik 03, 2016, 20:20:26 pm
ok, to juz teraz mi sie poukladalo... :)
