Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Szwagier w Wrzesień 28, 2016, 12:11:56 pm
Tytuł: Czujniki obrotów skrzyni 5r55n
Wiadomość wysłana przez: Szwagier w Wrzesień 28, 2016, 12:11:56 pm
Cześć,
dziś dorwałem się do modułu PCM żeby wypiąć wtyczkę i sprawdzić w jakiej kondycji są elektrozawory w skrzyni bo zauważyłem że nie mam oprócz 5biegu też 2 i choć wyczytalem że to normalne że ta skrzynia tak pracuje w normalnych warunkach omija 2bieg i przerzuca z 1 odrazu na 3 ale dla świętego spokoju postanowiłem sprawdzić zwłaszcza solenoid C(lub cewka, elektromagnes), który między innymi odpowiada za 2 i 5 bieg. I co wyszło lux rezystancja się zgadza elektrozawory sprawne bynajmniej pod względem elektrycznym ale za to wyszło że 2 czujniki prędkości ( intermediate speed sensor i output speed sensor )mają mocno zawyżone wartości bo aż ok 850 Ohm czyli że nie sprawne w sensie przeklamuja odczyty??
Tytuł: Odp: Czujniki obrotów skrzyni 5r55n
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Wrzesień 28, 2016, 16:20:55 pm
Raczej mało prawdopodobne ze omija 2 bieg. Prędzej normalnie rusza z 2 a omija 1
Wiadomość wysłana przez: Szwagier w Wrzesień 28, 2016, 18:22:03 pm
ja tego nie wymyśliłem tylko tak napisali
Skip shift scheduling – under normal driving
conditions, the PCM will schedule a shift from 1st
to 3rd gear directly, skipping the 2nd gear ratio. The
PCM will only shift to 2nd gear during heavy throttle
applications in 1st gear, and during certain downshift
events.
Ps moje czujniki ok jak skrzynia ostygla już mial 434 Ohm to trzeba najlepiej przy 20°C sprawdzać
Wiadomość wysłana przez: ArturP w Wrzesień 28, 2016, 19:16:34 pm
Mam czasami podobny objaw (z 1 na 3 z pominięciem 2) w sytuacji gdy przytrzymam dłużej  na 1, a poźniej mocno "odejmę" nogę z gazu. Pomija 2 i wskakuje 3, ale zazwyczaj zamuli i dopiero poźniej zredukuje na 2. Wszystkie inne biegi wchodzą płynnie. Skrzynia ZF 6HP 26.
Wiadomość wysłana przez: Szwagier w Wrzesień 28, 2016, 19:23:29 pm
No tu tylko chodzi raczej bez dodawania odejmowania gazu poprostu omija 2 i przy 4.0 to raczej nie kłopot bo momentu ma wystarczająco żeby ciągnąć odrazu z 3
Wiadomość wysłana przez: ArturP w Wrzesień 28, 2016, 19:27:56 pm
A jak wciśniesz w podłogę to też zapomina o 2?
Wiadomość wysłana przez: Szwagier w Wrzesień 28, 2016, 19:37:38 pm
Jak tak wcisne na maksa to zmieni w okolicy 6tys obrotów nastepny i tak trzymać to dojdzie do nie pamiętam ok 140km/h i liczyłem to by pasowało że 4biegi pokolei wrzuci 5 brak płyta do poprawy teraz już wiem na 100%
