Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: mr-dexter w Wrzesień 15, 2016, 20:29:58 pm
Tytuł: X-Type problem z ksenonami
Wiadomość wysłana przez: mr-dexter w Wrzesień 15, 2016, 20:29:58 pm
Pomocy, od kilku dni mrugała i gasła mi lewa lampa xenon. Myślałem że trzeba wymienić żarnik. Dzisiaj okazuje się, że druga także  gaśnie. W ogóle, to po zapaleniu chwilę świecą (10 sek) później albo gaśnie najpierw jedna potem druga, lub obie na raz. W czym tkwi problem?  ?????? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i rozwiązania tego problemu.
Tytuł: Odp: X-Type problem z ksenonami
Wiadomość wysłana przez: voitec w Wrzesień 15, 2016, 21:02:09 pm
W przetwornicy zapewne problem tkwi. Możliwe, że wystarczy jednemu tranzystorowi masę poprawić i będzie działać.
Wiadomość wysłana przez: mr-dexter w Wrzesień 15, 2016, 21:10:37 pm
Przekładałem prawą na lewą stronę i to samo na dwóch stronach... Myślisz, że dwie przetwornice na raz by miały problem? A może być tak, że dwa żarniki padają na raz?
Wiadomość wysłana przez: voitec w Wrzesień 18, 2016, 13:19:18 pm
U mnie najpierw migała jedna strona, a kilka miesięcy później druga, winne były przetwornice.
Mi się wydaje że żarnik zanim padnie, to świeci na różowo.
Jak miga to przetwornica.
Wiadomość wysłana przez: mr-dexter w Kwiecień 01, 2017, 07:54:00 am
Problem powrócił. Ostatnim razem wymieniłem przetwornice i pomogło. Tym razem zgasła także lewa strona. Pytanie do Was - czy jest bezpiecznik odpowiadający za lewy ksenon? Czy wine należy upatrywać znowu w przetwornicy?
Wiadomość wysłana przez: voitec w Kwiecień 01, 2017, 08:28:14 am
Tak, lampy mają osobne bezpieczniki. Nie wiem który masz rocznik, ale w 2005 od lamp były bodajże F29 i F30. Co nie zmienia faktu że ja bym obstawiał przetwornicę. W 99,9% bezpiecznik się sam z siebie nie spali. Musi mieć jakiś powód, a tym powodem najczęściej jest problem z odbiornikiem który jest za nim.
Wiadomość wysłana przez: CapaBB w Kwiecień 02, 2017, 20:46:01 pm
Za mruganie xenonów, lub gaśniecie, aż do kolejnego zaświecenia winna jest przetwornica. Kończący się żarnik zmienia barwę na pomarańczowo-różową i coraz słabiej świeci, a bezpiecznik po prostu się spali i nie będzie mrugał.
Wiadomość wysłana przez: luko_j w Kwiecień 03, 2017, 21:19:27 pm
Ale to musisz mieć lipę jakąś z instalacją.. albo pecha, żeby drugi raz padły przetwornice lub żarniki. X ma przy lampach h1 słabą instalację i palące się wtyczki od żarówek może w przypadku xenonów jest podobnie. Ja bym przerobił instalację na dodatkowy przekaźnik i przynajmniej tu bym miał pewność, że jest ok. No chyba, że altek Ci daje za dużo od siebie i przez to pali światła.
