Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: zbori1 w Sierpień 23, 2016, 20:11:58 pm
Tytuł: Czujniki temperatury
Wiadomość wysłana przez: zbori1 w Sierpień 23, 2016, 20:11:58 pm
Witam. Chciałbym się dowiedzieć w którym miejscu znajdują się czujniki temperatury w Jaguar S-type, 3.0, 2003 r. Dzisiaj zauważyłem że jakiś czujnik dosłownie wisi mi przy chłodnicy na kablach. Poniżej zamieszczam zdjęcie podglądowe czujnika.
Tytuł: Odp: Czujniki temperatury
Wiadomość wysłana przez: qlimaxer w Sierpień 24, 2016, 14:27:17 pm
z tego co widzę jest to chyba czujnik temperatury płynu chłodniczego i znajduje się on w takim rozdzielaczu węży chłodniczych i jest dobrze widoczny z góry. Akurat niedawno chciałem go wymienić zapobiegawczo i co ciekawe auto mi na nowym czujniku nie chciało odpalić... zostawiłem stary, bo był sprawny. pokazuje Ci temperature na zegarach? Może się to okazać bardzo dziwne, ale auto kręciło kręciło i nie chciało odpalić za boga. Niewąski świadkiem, dzwoniłem do niego w tej sprawie też się mocno zdziwił.
Wiadomość wysłana przez: zbori1 w Sierpień 24, 2016, 17:58:57 pm
No właśnie pokazuje temperaturę na zegarach. Temp nie przekracza połowy. Samochód odpala bez problemu. Możesz mi wysłać fotę, w którym miejscu powinien znajdować się ten czujnik?
Wiadomość wysłana przez: Zdrapciooh w Sierpień 24, 2016, 22:18:23 pm
Jeśli zdjęcie poglądowe jest prawidłowe i odpowiada temu co dynda Ci przy chłodnicy, to jest to czujnik temperatury, ale powietrza atmosferycznego. Czujnik powinien być przymocowany do belki zderzaka (do tej stalowej pod osłoną z tworzywa).
Jeśli chcesz zaspokoić ciekawość, to odłącz ten czujnik, można go wyjąć z gniazda i zobacz jak zareaguje wskaźnik temperatury na panelu klimatyzacji. Nie pamiętam dokładnie ale u mnie wtedy było wskazanie -40 stopni, a po drugie to reakcja na odłączenie nie była natychmiastowa. Jeśli nie jesteś na tyle ciekawy to odpuść, bo ten czujnik mocno siedzi w gnieździe i można uszkodzić przewód. Warto jednak wiedzieć, że ten czujnik jest rzeczą, która często się psuje, ja w ciągu czterech lat wymieniałem go już dwa razy.
Wiadomość wysłana przez: zbori1 w Sierpień 24, 2016, 22:28:03 pm
Dziękuję.  Rozwiałeś moje wątpliwości.
