Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: kubussku w Sierpień 17, 2016, 16:04:20 pm
Tytuł: X-type , skrzypienie w lewym tylnym boku
Wiadomość wysłana przez: kubussku w Sierpień 17, 2016, 16:04:20 pm
Hej koledzy z racji tego że jestem posiadaczem x typa ale już nie mam pomysłu co to może być przychodze do was z pomocą.
Opis objawu jak w temacie, skrzypi mi lewy tylny bok kota gdzies w okolicach koła , dosłownie przy kazdej nierownosci. Przy prawym kole/boku ostatnio też jakies lekkie doslyszalem. ale nie jestem pewien.
Pomóżcie swoim doświadczeniem pls:). Wspomnę tylko że jestem już po wymianie tulei w wahaczu tylnym wzdłużnym , pozostałych dwóch tylnych wahaczy w całości po obu stronach i wszystkich amortyzatorów.
Czy usterka ta może jakimś cudem wpływać na układ kierowniczy (bicie przy prawym przednim kole przy wciskaniu pedału gazu w okolicach 100 km - 130 km , powyżej ustaje) , wcześniej było to przy mniejszej prędkości i po wymianie wahaczy na jakiś okres czasu ustało , teraz wróciło
Jedyne co mi jeszcze przychodzi na myśl to tylne piasty/łożyska.
Czekam na wasze rady :)! :-thank
Tytuł: Odp: X-type , skrzypienie w lewym tylnym boku
Wiadomość wysłana przez: q_nerk w Sierpień 17, 2016, 18:53:24 pm
Z tyłu najprawdopodobniej górny wahacz poprzeczny, taki w kształcie banana. Możliwe że albo tuleja, albo nie skręcony do końca.
Co do bicia w kole zacząłbym od sprawdzenia przegubu
Wiadomość wysłana przez: bodi w Sierpień 17, 2016, 19:21:28 pm
Sprawdź mocowanie linki hamulca postojowego pod podłogą z tyłu. TO potrafi porządnie hałasować i człowiek w zasadzie aż nie chce wierzyć, że takie gówienko może być przyczyną takich hałasów. W podłodze jest taka przelotka, a na lince taka jasna plastikowa tulejka. Jak tulejka się wypracuje, to wtedy stalowy oplot linki ma kontakt z tą metalową przelotką i dość konkretnie to napier...
Jeżeli to jest to wystarczy taśmą teflonową to omotać lub w jakiś inny sposób odizolować od siebie metalowe elementy, bo raczej dostać taki plasticzek może być bardzo ciężko.
PS. Gdyby ktoś jednak miał takie plastiki, to ja chętnie kupię dwa.
Wiadomość wysłana przez: kubussku w Sierpień 17, 2016, 21:03:38 pm
@q_nerq , tak zrobie, jezeli chodzi o tego banana to wymienialem po obu stronach wszystkie wahacze cale po za wzdloznymi(tam tylko tuleje). sprawdze czy nie jest do konca skrecony w co watpie. jutro dam znac. co do tej linki. napewno ona moze halasowac na nierownej nawieszchni?:/(odgłoś piszczenia/skrzeczenia)
Wiadomość wysłana przez: bodi w Sierpień 17, 2016, 22:15:46 pm
Jasne.
Ona na...la na nierównościach nawet małych, że masakra. Aż dziw, że takie gówienko tak może mocno wnerwiać.
Wiadomość wysłana przez: gonzo7 w Sierpień 15, 2022, 08:24:30 am
Szukałem co skrzypi ok 3 mcy i niestety jak już namierzyłem przyczynę znalazłem ten temat na forum.
Plastikowe mocowanie linki się przetarło środkiem (nie do zauważenia z zewnątrz) i cały samochód skrzypiał jak wóz drabiniasty.
O dziwo też w lewe tylne, prawe w normie.
Z tego co się rozeznałem plastik owy jest dostępny tylko z linką ręcznego.
Wiadomość wysłana przez: peter1801 w Sierpień 15, 2022, 17:58:36 pm
też to miałem  ;D ... na szczęście mechanik ogarnął ... ale wraca co jakiś czas  >:(
