Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: ananas1991 w Sierpień 06, 2016, 15:42:36 pm
W związku z koniecznością wymiany szyby przedniej rozważam wymianę z wersji bez ogrzewania (Securit Saint Gobain, ok. 440 zł + koszt wymiany), na wersję z ogrzewaniem (Securit Saint Gobain, ok. 620 zł + koszt wymiany). Wyczytałem, że należy podpiąć szybę, wsadzić przekaźnik R6 i powinno działać poprzez "DEF", ale nie zawsze...
Chciałbym więc wsadzić przekaźnik R6 i przemierzyć, czy poprzez "DEF" pojawi się napięcie na wtyczce.
Stąd pytanie, czy to ta wtyczka i czy jest tylko jedna, pod podszybiem od strony kierowcy (sama szyba ma już dwie wtyczki, ale może nie dostrzegłem drugiej od strony pasażera).
Jak powinno być?
Wysłałem nie dawno:
Skrzynka bezpieczników komory silnika (A)
Skrzynka bezpieczników przedziału pasażerskiego (B)
może te informacje pomogą.
Dziękuję Janusz Sa, ale niestety pytanie dotyczy i odnosi się sensu stricto do wtyczki.
jak pamiętam to jeszcze trzeba mieć przycisk do ogrzewania p. szyby
Niekoniecznie q_nerk, zazwyczaj wystarczy "DEF", które włącza wszystko naraz (ogrzewanie przód, ogrzewanie lusterka, ogrzewanie tył, oraz nawiew), a "F" służy samodzielnymu włączaniu ogrzewania przód (vide instrukcja).
Ponawiam pytanie odnoszące się sensu stricto do wtyczki.
Temat poruszany parokrotnie, polecam wątek http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,14328.0.html
Choina, od tego oczywiście zaczalem, jednak to dalej nie odpowiada na moje pytanie, czy zaznaczona na zdjęciu strzałką i kółkiem, różowa wtyczka to ta, oraz czy powinienem szukać też drugiej.
Wiem, że to dalej nie będzie bezpośrednia odpowiedź na twoje pytanie - szyba ma złącza po obu stronach.
We wtyczkach są zielono-niebieski i czarny, oraz zielono-biały i czarny. Przewody zielone to odpowiednio F15 i F14 w skrzynce.
Miernik w dłoń i się dowiesz.
Voitec, Dziękuję Ci bardzo, myślę że Twoje informacje są wystarczające, nie pomyślałem o przymierzeniu skrzynki poprzez "DEF", a to już powinno dać mi odpowiedź czy wiązać "DEF" z szybą, a w dalszej kolejności pewnie zdejmę podszybie i poszukam drugiej wtyczki.
Przemierzyłem gniazda F14 i F15 i w obu po wciśnięciu "DEF" pojawia się napięcie, analogicznie bez wciśniętego "DEF" napięcia brak, więc wszystko jasne. Instalacja jest, teraz tylko szyba i grzać.
