Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: bodi w Sierpień 01, 2016, 21:17:33 pm
Pytanie do osób, które mają założony przelew.
Jak Wam odpala auto na zimno np. po nocy?
U mnie jest taki motyw, że podczas uruchamiania na zimno trochę czasu (1-2 sek) kręci na pusto i dopiero po tym czasie zapala. Nie pali tak szybko jak normalnie. Przyczyna jest taka, że z pewnością brakuje paliwa w układzie i dopiero po tym czasie pompa dostarcza benzynę. Też tak macie?
Niby błaha sprawa, ale mnie denerwuje.
Hej Kolego, widzę że bojów z przelewem ciąg dalszy...
U mnie pali normalnie. Łapie od pierwszego obrotu rozrusznikiem. Nie ma znaczenia czy po nocy czy po tygodniu. Bez różnicy też czy auto ustawione jest na późniejsze przełączenie na LPG czy wyłącznie na samą benę. Silnik powinien palić "na dotyk" jak przed zrobieniem przelewu. Jeśli Cie denerwuję kręcenie, a masz jeszcze siłę walczyć ze swoim gaziarzem, to jedź do poprawki.
Widzę że masz całkiem spore problemy ze swoją instalacją.
Widziałem w innym wątku że ktoś polecił Ci Warsztatownię na Wojciechowskiej.
Jeżeli dalej będziesz miał problemy z pompą paliwa i pracą na benzynie to z czystym sumieniem mogę Ci ten zakład również polecić.
Mój X był gazowany właśnie tam. Założyli mi jakiś specjalny emulator i problemy z pompą się skończyły (notabene był to pierwszy X jakiego gazowali, ale specjalizują się w nietypowych/mocnych autach i robią porządnie).
Żadne druciarstwo i kasowanie błędów, auto już 3 rok na gazie chodzi idealnie. Jedyne co mam na skanerze to P1111 ;)
A przed montażem tego emulatora niestety z czasem na benzynie nie dało się jeździć i tak jak u Ciebie tryb awaryjny itd. aż do momentu resetu pompy.
Nie mam przelewu mechanicznego.
I nie daj sobie wmówić że LPG to same problemy. Po prostu pojedź do porządnego gazownika!
A jaki masz ten emulator?
Wtrącę się do tematu, ja mam Alex torpedo. Na lpg przeleciałem już ponad 10k i żadnych problemów :-A
Właśnie się zastanawiałem czy u siebie go nie założyć, bo jednak co jakiś czas zapala mi się check engine.
Emulator wygląda tak:
https://warp-spider.tk/cloud/index.php/s/rKRXqe2nns68SpM
Natomiast z tego co pamiętam jego podłączenie było chyba dość ciekawe, bo podłączony zgodnie z instrukcją bodajże nie działał dobrze. I próbowaliśmy kilka emulatorów z różnymi ustawieniami.
To było 2 lata temu i nie chce wprowadzać nikogo w błąd, ale na Wojciechowskiej na pewno już jagi ogarniają :)
Dzięki za info pomyślę i pewnie w wolnej chwili się założy :)
