Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: cantaresss w Czerwiec 28, 2016, 16:01:52 pm
Tytuł: problem z hamulcami ?
Wiadomość wysłana przez: cantaresss w Czerwiec 28, 2016, 16:01:52 pm
Witam, mam problem z hamulcami. Mianowicie podczas hamowania za 1-szym nacisnieciu pedału wszystko jest ok ale już następny i każdy kolejny to tragedia, hamulec robi sie twardszy i jak na saniach do przodu.
Podejrzewam ze to vacum pompa ale nie jestem pewien. Chciał bym to sprawdzić ale nie wiem jak.
I tu moje pytanie, gdzie jest jakiś zawór testowy serwa, pompy vacum by sie podłączyć i to sprawdzić.
czy jest taka możliwość i czy to może być jakaś inna przyczyna...  S-Type Silnik 2.7D z 2006 R.
pozdrawiam
Tytuł: Odp: problem z hamulcami ?
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Czerwiec 28, 2016, 16:42:29 pm
Ugotowany płyn z tym wiąże się  też  zapowietrzenie układu i pedał hamulca rośnie i jest twardy
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Czerwiec 28, 2016, 20:17:21 pm
Czy ja wiem Krzysiu....zazwyczaj jak powietrze w układzie to sie zapada. Chwilę trzyma i sru w podłoge
Wiadomość wysłana przez: Jedrzej w Czerwiec 30, 2016, 01:01:41 am
Zobacz tak: odpal, i zgaś silnik, na postoju. naciśnij i puść pedał, i tak aż się podciśnienie skończy, jeśli efekt ten sam, to wiesz że wspomaganie hamulców zdechło. Sprawdź i opisz czy tak było, chyba że po zgaszeniu od razu będzie twardo, to znaczy że podciśnienie "ucieka", pewnie na łączeniach albo wężu do serva.
