Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: arci27 w Czerwiec 03, 2016, 19:11:12 pm
Mam problem z ogrzewaniem z moim Jaguarem, z nawiewu pasażera leci gorące powietrze a z nawiewu kierowcy leci lodowate powietrze. Jeżeli ustawimy klime na Najzimniejsze Lo to u pasażera leci nie gorące tylko letnie. Zawór wymieniony na nowy, deska zdjęta klapy okey, czujnik przy stacyjce przedmuchany, wtyczka od zaworu nagrzewnicy ma trzy piny na środkowym 14v , na lewym 5v a na prawym 0v.
O co chodzi? Wyczytałem ze problem w wersji poliftowej 2003-2008 są dokładnie takie same objawy i tam jest winny moduł klimy nad schowkiem pasażera w mojej wersji chyba nie ma takiego modułu?
A może zawór dostałem uszkodzony?
Witaj kolego. Jak na pewno wiesz, sterowanie odbywa się w Jag-ach poprzez masę, a nie plus. Jeżeli wymieniłem zawór klimy ( po prawej stronie przy chłodnicy) sprawdź, czy dobrze połączyli ci przewody i wszystkie mają przejście. Jak? Weź długi przewód zmasuj go na krótko podłącz pod wtyczkę przy zaworze i to samo zrób, ale z plusem. Wtedy będziesz wiedział czy zawór chodzi i czy masz przejście. Jak nic nie będzie się działo, zawór jest strzelony, jak będzie się działo, brakuje plusa lub masy. To jest najlepszy i jedyny sposób prostego sprawdzenia. Te zawory mają to do siebie,że nawet po krótkim czasie polegiwania i nieużywania zacinają się. Nawet nowe. Ale sprawdź tą metodę. Sam miałem parę razy z tym problem przy swoim. Powodzenia.
W przedlifcie moduł klimy jest w panelu sterowania klimatyzacją,może to byc wina tego panela....
Mi klima działała, po wymianie skrzyni i postoju miesiąc przestała sama z siebie, też nie wiem o co chodzi... :-zly
Jędrek obstukaj porządnie zawór i wyjmij mu wtyczke i włóż z powrotem. Pewno sie zawiesił
No właśnie o tym mówię, nawet po krótkim postoju np. w garażu po zimie, zawory się blokują, taka ich natura. Wtedy albo regeneracja, albo wzbudzenie większym prądem. Mają silniczki krokowe, które pracują na prądach 1,5-4,0 V muszą się rozruszać. Ja miałem podłączone je przez miesiąc bezpośrednio z aku i dopiero po miesiącu się wzbudziły. Poprostu blokują się z zastania.
Problemem był uszkodzony panel klimatyzacji. Dzięki za pomoc :)
Co do klap kolego to one czasami udają, że są OK, a nie są, także jak Ci kiedyś zacznie znowu wariować to czytaj dalej tego posta. U mnie tak jest....działa działa, na dzień łapie laga i ponownie pracuje dobrze np. miesiąc.
Mowa o tej po stronie kierowcy na samej górze i na samym tyle tej puszki wymiennika ciepła/powietrza.
A dodam, że u mnie mam drugi moduł założony jeszcze przez poprzedniego właściciela i nowy 3 miesięczny zawór :)
Ważny jest dobry płyn chłodniczy aby pracowały sprawnie i miały smarowanie. Szczególnie Jagi są wrażliwe na tym punkcie. Ja wlałem pomarańczowy płyn forda i dodatkowo trochę koncentratu do zbiorniczka. Stare zawory były zatarte bo jezdził na rozwodnionym płynie.
Nie chodzi o smarowanie, a korozję :)
Mam pytanko w sobotę w moim 4.0 wymieniłem elektrozawory i co się okazało że oba są sprawne tzn nie potrzebnie wymieniłem bo to nic nie dało dalej gorącym nawet na Lo. I teraz tak wypialem wtyczkę i sprawdzilem miernikiem i nic nie pokazał, zero napięcia nie dochodzi tam prąd najwyraźniej, wiązka wygląda dobrze. Jak wlacze klime to zauważyłem że wogole sprężarka klimy nie wysprzegla pasek się obraca sprężarka stoi w miejscu. Możliwe że u mnie ten moduł klimy walniety?? Jak to sprawdzić bo trochę teraz nie wiem w którą stronę iść ? Dodam że elektrozawory sprawdzilem kilkakrotnie pod akumulatorem jedne i drugie zamykają się bardzo ładnie :-\
Może być wstępnie moduł niestety. Bardzi go nie sprawdzisz. Trzeba by wyjac, rozebrać i patrzev czy nid załapał zimnych lutów
Ok dzięki driv spróbuję wyjąć i oblukac a ten moduł w zasadzie w którym miejscu wyczytalem że tu gdzie cały ten panel od klimy tzn za nim?? Gdzie tego szukać a jak za panelem to jak to rozebrać żeby niczego nie połamać to jeszcze wdzięczny będę jak ktoś podpowie to przed lift rok 2000?
Szwagier, jeśli nie załącza Ci się kompresor klimy to sprawdź bezpiecznik w komorze silnika jak otworzysz puszkę to pierwszy w lewym górnym rogu 10A (tak mi się wydaje że to ten:)
Później zdejmij kostkę z elektrozaworu 3-piny, weź żarówkę z przewodami (miernik kłamie pokazuje prąd 12v, a żarówka się nie zapala), włóż w środkowy plus a pozostałe piny to masa (jeden pin odpowiada za stronę pasażera, a drugi za stronę kierowcy), przekręć zapłon i włącz klime, ustaw temperaturę 19stpni to żarówka się zapali, jeśli ustawisz powyżej 24stopni to powinna zgasnąć (lub na odwrót nie pamiętam), jeżeli żarówka się nie zapala to masz to co u mnie panel klimy śmietnik, Ja kupiłem 3 panele i dopiero teraz mi działa jak powinno.
Nie tyle co śmietnik co mogły wymagać kodowania. Niektóre numery mogą nie zagrać plug n play
Właśnie tak sprawdzilem zewnętrzne z środkowym i zero napięcia przy ustawieniach 19-26°C i na Lo i nic. W sobotę spróbuję się dobrać do tego zrobię fotke modułu i może coś się dobierze po tych numerach w moim ten moduł zima przy odpaleniu silnika sam włącza podgrzewanie przedniej i tylnej szyby to chyba taki potrzebny,sprawdze też i bezpieczniki i przekaźnik jeden na pewno dobry bo panel sterowania tym ujstrojstwem działa poprawnie.
Ale załącza Ci obecnie podgrzewanie szyb? Jak tak to kapota. To działa od 5 czy 0 stopni w dół. Posprawdzaj dalej te bezpieczniki i przekaźniki bo ciekaw jestem
Nie tylko przy niskich temperaturach samo się włącza teraz nie
To pod tym względem ok wszystko
Miałem u siebie to samo pomogło odpowietrzenie tutaj koło podszybia jak zbiorniczek i jest teraz ok parę razy się przejechałem na ulice i do garażu bez korka i chodzi
[/quote]
Coś w tym jest chyba bo u mnie po wyjęciu spojrzałem na numer i tam 00 początek a auto 2000rok a zaworki działają te które zdobyłem na wymianę mają 07 czyli 2007rok i też piknie pracują to nie wiem chyba że to nie data produkcji zapewne warto je będzie podrasować trochę i wymienić te tulejki na mosiężne
Ale ze mnie dzięcioł hahahah spalony bezpiecznik nr1 mini czerwony 10A w komorze silnika ale ze się nie domyslilem :-wstyd
Sprawdzalem te bezpieczniki zaraz po zakupie auta i były ok ale prawdopodobnie spaliła go pompka obiegu wody w której skończyły się szczotki na pewno miała przebicie bo jak dotykałem kopalo jak z pastucha,wymienialem ją z 2 miechy temu i nie przyszło mi do głowy sprawdzić tego bezpiecznika haha w każdym razie teraz działają elektrozawory dmucha zimnym zamyka całkowicie płyn na nagrzewnice ;D
Ale klima nie chodzi dalej sprężarki nie zalocza???????
Ale wiesz ze nie załącza czy zgadujesz? :). Ja łatwo obadac, widać czy sprzeglo sie załącza czy nie. Jeszcze zapytam czy byl robiony serwis klimy w tym roku?
No widać że pasek się obraca ale sprzęgło stoi w miejscu a powinno się obracać chyba? Mam zamiar serwis klimatyzacji zrobić ale gostek który się tym zajmuje ma wolne terminy na sierpień na bieżąco robi tylko wymianę czynnika i odgrzybianie sondą i dlatego sam rozkminiam :-thumpdown
Może właśnie czynnika za mało i nie uruchamia się kompresor przez to
Hmm...a no pojadę zobaczę niech sprawdzi czy czynnik jest
Panowie u mnie jest taki problem, ze na postoju klima źle chłodzi - nie leci zimne powietrze, jak jadę jest ok. Kompresor do wymiany?
A zalacza Ci sie wentylator?
Driv strzał w dziesiątkę brak czynnika. Mam już czynnik chłodzący ale okazało się sprężarka nie tłoczy czynnika tak jak trzeba :-thumpdown za tydzień sprawdzi mi sprężarkę i układ cały gada że te sprężarki mają jakiś zawór i najczęściej on pada no zobaczymy oby to bo kibel będzie
I tak wentylator działa a sprężarka Ford Scroll
No i wyjaśniło jakieś tam uszczelki w sprezarce i zaworek ważne sprężarka działa :-yipee ale naprawi mi w połowie lipca taka kolejka :-thumpdown przy okazji wymienię pasek rowkowy i dolną roleczke bo szelescci już
U mnie w Jagu S-type 2003 2,5 V6 klima nie chłodzi na wolnych obrotach , sprężarka działa ale nie załącza się wentylator . W czasie jazdy raz działa raz nie , czynnik jest ponieważ nabijałem 2 tygodnie wstecz . Co może być przyczyną że wentylator nie startuje na wolnych obrotach ? Elektro zawór wymieniony w zeszłym roku , moduł klimy także wymieniony . :-tylko
po pierwsze nie wlaczaj klimy jak wentylator nie chodzi bo przyjdzie Ci wymienić sprezarke!!!!
Lepiej zdiagnozuj czemu wentylator nie chodzi niż potem miał wymieniac sprezarke
A przyczyną może być niesprawny czujnik temperatury chłodnicy tak przypuszczam to niech ktoś proszę poprawi jak coś albo wentylator sam do wymiany
Dzięki za sugestie :-tylko
U mnie temat zamknięty i jestem strasznie zadowolony sprezareczka uszczelniona nowy zawór bezpieczeństwa na wywiewach 3,5°C na Lo mało tego sprężarka klimy wypiaskowana szkłem i wygląda jak nowa ;D mam zamrażarkę hihihi
