		Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Marioicek w Maj 15, 2016, 18:33:40 pm
				Witam, szukałem ale nie znalazłem. Mam kotka krótko, dlatego nie poznałem jego tajemnic :-[
 Chodzi o otwieranie drzwi pasażera, po naciśnięciu blokady drzwi z pilota, drzwi prawe przednie pozostają otwarte, muszę od środka je zablokować, to samo po otwarciu kotka, muszę drzwi odblokować pasażera by moja połowica mogła wejść. Jak to zrobić, by nie musiał się gimnastykować?
 Pozdro.
				naprawić zamek centralny bo nie działa nie reaguje ani na zamknięcie ani na otwarcie, pewnie zamek do wymiany albo kabelki w przejściu słupek drzwi do sprawdzenia prądy na kostce zamka
				W moim dawnym ixie,zamek działał jak chciał.Czasem tylne drzwi zamykał a czasem nie, innym znowu razem blokował tak że nie można było otworzyć w ogóle.Nie zgłębiłem tematu i nie wiem dlaczego tak było lecz sugeruję że to nie była kwestia kabelków i kostek.
				ale ten nie działa wcale, a nie jak mu sie chce, wiec albo padł zamek albo prądu nie ma
				Miałem podobną sytuację, po wymianie zamka wszystko wróciło do normy. Mechanik mi kiedyś pokazywał, że w zamku przy silniczku pęka jakiś plastik przez co nie łapie z centralnego
				Dzięki za podpowiedzi, ale czy jest jakiś elektryk w okolicy Gliwic, ja nie mam czasu na robótki.
 Super, dzięki.
				masz taki dział warsztaty i sklepy poczytaj może znajdziesz, a który to iks gdzie stał na spotkaniu w piekarach ( ten czarny )
				Tak, czarny
				u mnie
 jak naciśniesz raz z pilota to otwierają się tylko drzwi kierowcy
 ponowne naciśnięcie otwiera pozostałe drzwi
 o to chodzi?
				Jak przytrzymasz przyciski otwierania i zamykania jednocześnie aż mrugną awaryjne, to będą się otwierały wszystkie drzwi od razu, ale chyba nie o to chodzi.
				Panowie czytajcie ze zrozumieniem nie otwiera i nie zamyka prawy przód
				Byłem w Bosch serwice (serwisują kotki) sprawdził i gada że wsio, instalacja, kabelki i takie tam ok, to zabezpieczenie przed kradzieżą ulubionego fona z fotela pasażera, dlatego trza samemu otwierać Damie, reszta drzwi (tylne) otwierają się po naciśnięciu dwa razy otwartej kłódeczki na pilocie. Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam.
 Albo sobie żartujesz, tylko nie wyczułem ironii, albo zmień mechanika. Jeżeli nie otwiera to nie wszystko jest ok.
				Coś mi się wydaje, że Cię robią w wała w tym serwisie Boscha, jeszcze bym zrozumiał, że drzwi się nie otwierają, żeby nie stracić telefonu, ale po to jest wybór, albo wszystko, albo tylko kierowcy, natomiast czemu się nie zamykają? Żeby pozbyć się nielubianego radia albo jakiś innych niepotrzebnych fantów? Ja bym obstawiał siłownik, skoro instalacja i kabelki są ok.
				Dzięki, Waszymi postami zmuszę się do wizyty u innego mechaniora, dla ciekawostki (w boschu było trzech gości przy kotku, jakby chcieli zarobić to by coś wskazali, jakąś usterkę) a tu nic, sprawdzenie kabelków 20 zeta) . Szukałem w dziale warsztaty, ale nic konkretnego z Gliwic nie znalazłem.....
				Już się zesikalem  trafiony jest zamek i koniec tematu mam takie samo auto na chali i właśnie go zamykam i otwieram
				To se dalej zamykaj , otwieraj, zamykaj, otwieraj.........
 topic is closed.
				Dzięki, będę wiedział co gadać :-R
