Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: tet w Maj 05, 2016, 02:50:37 am
Panowie jak w Jagu XF 3.0 V6 2008r przeprowadzić adaptację skrzyni ?
Biegi zmienia ociężale jakiś czas temu odłączałem akumulator na noc i pomogło na jakiś czas.
Czy jest sens wymieniać olej w skrzyni przbieg 130000km ?
Mam LPG
Druga sprawa przy dodawaniu gazu i odpuszczaniu w granicach 2000 - 3000 obrotów słychać terkotanie, co może być przyczyną ?
Nie jest sens a trzeba juz wymienić. A to terkotanie skąd jest słyszalne mniej więcej? Adaptacja w tej skrzyni jest przesrana taka typowo serwisowa. Lepiej skasować kompem adaptacje i zacząć normalnie jeździć niech sie nauczy trybu jazdy.
Terkotanie słychać ze strony silnika od strony pasażera nie wiem czy to nie panewki ? Czy w kolektorze są jakieś blaszki które mogły by terkotać ?
Resetowanie kompa rozumiem że przez odłączenie aku na 24h ?
A moze to sprzeglo hydrokinetyczne ?
Tłumaczyło by to terkotanie i opóźnienie w zmianie biegów ?
Dodam ze jak wcisnę energicznie pedał gazu do konca to słabo przyspiesza, obroty wchodzą na 5000-6000 obrotów auto zaczyna buczeć zeby wskoczył kolejny bieg musze delikatnie popuścic sprzegło i wcisnąć ponownie.
Reset adaptacji robi się przez złącze OBD kompem diagnostycznym. Ale u Ciebie nie ma co robić cudów na kiju. Masz walniety konwerter. Aby to potwierdzić pojedz do dobrego fachowca od skrzyń
W poniedziałek jestem umówiony z mechanikiem od skrzyń. Jeżeli się potwierdzi diagnoza konwertera co robić, regenerację czy kupić używany ?
