Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: mardan-x-type w Kwiecień 21, 2016, 12:53:18 pm
Witam.
na poczatek. chcialbym sie przywitac.
od niedawna jestem wlascicielem x type
silnik 2.1 v6 o przebiegu 92 ty smil.
kupilem z problemem misfire.
okazalo sie ze woda stala w miejscu gdzie sa cewki zaplonowe. cewki i swiece oczywiscie wymienilem i kotek ozyl.
niestety pokazal sie check engine i blad p0420
silnik chodzi idealnie rowno itp. po wykasowaniu bledu nie ma zasady kiedy wroci. raz po 20 milach raz po 200
w opisie problemu znalazlem
power auxiliary emission controls bank1
engine running at sdeady highway conditions for 5 minute in close loop, then pcm detected that the rear ho2s swith rate was too high
teraz pytanie, co robic?
Hmm traktuj go dobrym paliwem, wlej jakis cataclean. Jesli nie pomoże, to masz do wyboru:
1.tzw emulator sondy lambda czyli w praktyce tulejke do wkrecenie razem z sondą (polecana opcja bo najtansza)
2.wymiane sondy lambda - niekoniecznie pomoże, ale nie mozna wykluczyc ze to problem sondy. TYLKO DENSO ZALECANE!
3.wymiane katalizatora. Cena nowego jest wzięta z groty nestle , zamienników brak - zostaje uzywany
Powodzenia!
PS. auto musialo dlugo jezdzic z przerwami w zapłonie. Niespalone paliwo idzie w wydech i dopala się w katalizatorze - stad problemy
wita. dziekuje za odpowiedz.
dolalem do paliwa srodek o nazwie k44
zobaczymy co wyjdzie po wyjezdzeniu zbiornika.
mam nadzieje ze mu przejdzie, jak nie bede nadal kombinowal
Witam serdecznie forumowiczów. Moje pierwsze słowa tu na forum.
Przegrzebałem angielskojęzyczne tematy i P0420 to mniej więcej jak "niewydolność katalizatora".
Czyli zbyt dużo 02 w spalinach. Dotyczy to 2,1 V6 2,5 V6 i 3,0v6
Mogą się złożyc na niego różne czynniki:
1. Fałszywe powietrze w kolektorze ssącym (zbyt uboga mieszanka i dużo 02 w spalinach).
2. Uszkodzony wtryskiwacz ( ale wtedy dymi)
3. Cewki zapłonowe (nierówno chodzi|)
4. Świece zapłonowe.
5. Uszkodzony sam katalizator.
Ja osobiście w moim 2,5V6 4x4 zacząłem od punktu 1. i znalazłem lewe powietrze
na przepustnicach zmiennej fazy dolotu (C2S42607). Syczało aż miło na jałowym.
Tam jest taki o-ring o numerze C2S40669. w praktyce to oring fi60x3,5 - 2 sztuki.
Wymieniłem obydwa i częściowo pomogło- silnik idealnie równo chodzi. Polecam też zaglądnąć do rurki
od odmy do kolektora ssąceg- czesto się przeciera. Tłumaczy to też dlaczego koledze mardan-x-type
po wymianie oleju pojawił się problem. Stary olej ma większą skłonność do wydzielania oparów, które
smarując PRZEPUSTNICE również zatykają nieszczelności. Niektórym anglojęzycznym forumowiczom
zapach oleju pojawiał się w kabinie po ostrym dodaniu gazu ( pęknięcie rurki odmy lub wspomniane oringi)
(https://www.terrysjag.com/mm5/graphics/00000002/X-Type-Inlet-Manifold-Upper-2-Litre-V6.jpg)
(http://www.jagbits.com/mm5/graphics/00000001/c2s42607.jpg)
Przy wymianie świec należy pamiętać o sprawdzeniu cewek ale i przewodów (w 2,5 V6 są zbyt blisko głowicy
i izolacja ulega uszkodzeniu).
Ale moim zdaniem najważniejsze przy wymianie świec jest podniesienie kolektora i wymianie uszczelek <XR843536>
Chyba największe prawdopodobieństwo pojawienia się lewego powietrza.
(https://i.ebayimg.com/images/g/7~AAAMXQVERSudi-/s-l300.jpg)
(http://i.ebayimg.com/images/g/Fp0AAOSwPhdVUfGt/s-l300.jpg)
Natomiast w moim kociaku problem się pogłębia do tego stopnia , że kotek przestaje mruczeć i ryczeć.
Dzieje się to sporadycznie ale wyraźnie. Prawdopodobnie przytkany wydech i pewnie dojdę do punktu numer 5.
Proszę mnie wyprowadzić z błędu jeżeli ktoś miał podobny problem.
