Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Tom King 79 w Kwiecień 12, 2016, 14:41:39 pm
Tytuł: niski poziom płynu ?
Wiadomość wysłana przez: Tom King 79 w Kwiecień 12, 2016, 14:41:39 pm
koledzy jak w temacie wyświetla, mi się napis, że mam niski poziom płynu chłodniczego. pytanie moje to: gdzie jest czujnik odpowiedzialny za to, czy nie znajduje się przypadkiem z tyłu zbiorniczka wyrównawczego ,czy bez problemu wymienię go sam i ile może kosztować bo na allegro jakoś nie znalazłem  :-thank
Tytuł: Odp: niski poziom płynu ?
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Kwiecień 12, 2016, 15:35:56 pm
Wyświetla niski poziom a płyn jest
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Kwiecień 12, 2016, 15:53:37 pm
Jeśli plyn jest to czujnik jest pod zbiorniczkiem.
Wiadomość wysłana przez: Jedrzej w Kwiecień 12, 2016, 21:47:17 pm
Z tego co pamiętam, ktoś tu mówił, że jakoś tak z tymi zbiorniczkami jest, że niby widać płyn, a w rzeczywistości go nie ma, jest zbyt mało. Coś mi tam tak się przypomina.
Wiadomość wysłana przez: Tom King 79 w Kwiecień 13, 2016, 07:30:49 am
w zbiorniczku płyn jest,wskazówka od temperatury nigdy nie przekroczyła mi połowy skali.
Wiadomość wysłana przez: rafeo w Kwiecień 13, 2016, 13:28:42 pm
witam z tymi czujnikami poziomu to jest dziwnie, sam to przerabiałem, płyn jest, czujnik jest wyjmowany od dołu ale mierzy tak jak by jakiś opór albo rezystancję pływaka który znajduje się w środku i to właśnie ten pływak się uszkadza i niestety wymiana czujnika nic nie daje ( jest banalnie prosta od dołu wystarczy go przekręcić i jest na wierzchu), trzeba zmienić cały zbiorniczek wyrównawczy, jest post tutaj na ten temat, jeden gość na początku kupił nowy ale jak 2 czy 3 raz się skończył to zaczął zakładać używki, taniej.
Wiadomość wysłana przez: Tom King 79 w Kwiecień 13, 2016, 16:06:39 pm
a czemu zaraz trzeba wymienić cały zbiorniczek , nie da się tego pływaka jakoś naprawić
Wiadomość wysłana przez: rafeo w Kwiecień 13, 2016, 18:48:53 pm
a tego co czytałem i sam obejrzałem cały zbiorniczek po demontażu to nie ma takiej opcji żeby się do niego dostać gdyż on jest za przegrodą wewnątrz niego
Wiadomość wysłana przez: Tom King 79 w Kwiecień 13, 2016, 19:37:38 pm
tylko jaka jest pewność , że kupując używkę trafi się dobra a nie spitolona
Wiadomość wysłana przez: rafeo w Kwiecień 14, 2016, 08:22:42 am
Żadna, ale raz mi się udało :-) a poza tym mój spitolił się dopiero po tym jak pompa wody siadła i miałem wyciek i poziom spadł drastycznie do minimum, może w tym właśnie była przyczyna, że był jakiś czas bez płynu i może przez to się zaczął zacinać????
Wiadomość wysłana przez: Tom King 79 w Kwiecień 14, 2016, 15:37:24 pm
Nie wiem,mogło też tak być,użytkuję go dopiero 2 miesiące i zaczyna mnie już trochę wkurzać ten nie znikający napis pod licznikiem o niskim stanie płynu.
Wiadomość wysłana przez: agentperry1 w Wrzesień 04, 2024, 07:29:37 am
Ja tu tylko podbiję ten temat, bo znalazłem rozwiązanie. Okazało się, że do zbiorniczka wyrównawczego z tym czujnikiem był podłączony zły przewód, który ma taką samą końcówkę (dlatego pokazywał mi zły poziom). Nie wiem natomiast do czego idzie teraz ten dyndający. Ktoś może wie? Elektromechanik był też zdziwiony, że pompa wstępnego obiegu nie jest do niczego podłączona, bo nie ma tam wejścia ze skrzynki bezpieczników.
