Dział Techniczny => Technika ogólna, Literatura => Wątek zaczęty przez: Niunia w Marzec 28, 2016, 22:21:45 pm
Jeden z dwoich moich kluczykow ma taka przypadlosc.
Co to moze byc? Jaka tego przyczyna?
Kilka dni temu pozyczylem synowi primere zony - zostalismy sami z kotem .
Dzisiaj syn oddal nam primere i dwa do niej klucze.
Jeden z nich drzwi nie otwiera ( wiec i nie zamyka) i alarmu nie wlacza a silnik zapala.
Zanim pojde do nissana moze ktorys z kumatych kolegow oswieci mnie w tej kwestii.
Koncepcja nowoczesnych kluczy jest chyba podobna w roznych markach - wiec pytanie
o klucz nissana mozna zadac na forum jaguara. :-tylko
na moje oko to kwestia ponownego zaprogramowania klucza choć mogę sie mylić (o ile bateria jest ok )
niunia dla ciebie wszystko, na początek bateria w kluczyku i powinno być ok
Dziekuje za szybkie odpowiedzi - synergia tego forum jest porazajaca!
Jutro zakladam nowa baterie - powinno byc OK.
PAMIĘTAJ!!!! podczas wymiany baterii, nie możesz nacisnąć żadnego guzika, nawet jak bateria będzie wyjęta, bo wtedy właśnie może się klucz rozprogramować... delikatnie, na stole rozłożyć nie naciskać, złożyć, nacisnąć dopiero przy aucie...
Silnik zapala, ponieważ immobiliser nie wymaga energii.
[quote author=Jedrzej ...................................................
[/quote]
Tego nie wiedzialem... :-wstyd
Baterie kupilem i zalozylem delikatnie - wszystko gra jak nalezy.
Mam jeszszcze jedno pytanko:
Zdarza sie czasem ze jeden z kluczy nissana otwiera drzwi a nie pozwala uruchomic
silnika. Biore wtedy drugi klucz ( zawsze mam dwa przy sobie ) i silnik odpala bez problemu.
Po pewnym czasie tenze klucz tez nie odpala - biore wtedy ten pierwszy i odpalam
bez problemu.
Tego zjawiska bez Waszej pomocy zrozumiec nie potrafie - i znowu :-wstyd
Domyslam sie ze kluczyk "zawiaduje" dwie niezalezne od siebie funkcje - ale jak to sie
dzieje ze ten sam kluczyk raz odpala a po kilku dniach odpalic nie chce.
A pozniej ten sam odpala bez problemow.
Problem moze byc wtedy , kiedy ani pierwszy ani drugi nie odpali.
To sie nigdy nie zdarzylo - ale teoretycznie moze sie zdarzyc.
Na dzien dzisiejszy dwa kluczyki nissana dzialaja na 100 procent.
Nigdy nie mialem podobnych problemow z kluczami do mojego kota. :-tylko
Chwilowy brak łączności pomiędzy transponderem w kluczyku a pętla czyli anteną przy stacyjce
Po drugie brak łączności pomiędzy antena przy stacyjce a imobilajzerem to są najczęściej występujące powody braku możliwości uruchomienia auta
Profilaktycznie podpiąć pod kompa powinien mieć zapamiętane błędy IMO to podpowie co robić dalej
Mi się dwa razy zdarzyło, że auto otwarłem z pilota w kluczyku, ale nie odpaliłem (komunikat SECURITY FAIL czyli brak lub błędny sygnał z immo) Wyczytałem gdzieś, że może to być spowodowane wilgocią, a dokładnie mokrym kluczykiem. Rzeczywiście obie sytuacje miały miejsce na deszczu, gdzie mokrymi od klamki rękami odpalałem auto, po przetarciu chusteczką kluczyka auto odpaliło od razu.
