Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: badziej w Marzec 23, 2016, 15:22:36 pm
Tytuł: wysokie cisnienie w zbiorniku wyrownawczym
Wiadomość wysłana przez: badziej w Marzec 23, 2016, 15:22:36 pm
Witam. Mam pytanie odnosnie jaguara x type 2.5 v6, czy w waszych kotach tez jest wysokie cisnienie w zbiorniku wyrownawczym. Czy ktos  wie jakie powinno byc w ukladzie?
Tytuł: Odp: wysokie cisnienie w zbiorniku wyrownawczym
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Marzec 23, 2016, 15:37:54 pm
Ale co to znaczy wysokie ciśnienie w zbiorniczku? Czy oprócz tego masz twarde przewody??
Wiadomość wysłana przez: badziej w Marzec 23, 2016, 15:48:29 pm
po kilkuminutowej jezdzie bez szalenstw i odkrecenu  lekko korka w zbiorniku wyrownawczym syczy
samochod wlasnie stoi u mechanika (wymiana zawieszenia) i on stwierdzil ze jest za wysokie cisnienie ale sam nie wie czy ten uklad pracuje wlasnie pod takim cisnieniem czy cos jest nie tak.
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Marzec 23, 2016, 15:58:58 pm
Zawsze zasyczy jak sie płyn rozgrzeje. Tworzy się jakieś tam ciśnienie. Trzeba zobaczyć czy po jeździe nie twardnieją przewody
Wiadomość wysłana przez: badziej w Marzec 23, 2016, 16:09:11 pm
mechanik wyklucza uszcelke i termostat, auto nigdy nie zlapalo wysokiej temperatury nawet przy upalach, pozatym jest jeszcze lpg i silnik pracuje na gazie rowniutko. Z ogrzewaniem tez nie ma problemow. Stad moje pytanie czy w innych kotach tez tak sie dzieje, bo moze to jest prawidlowe cisnienie pracy tego ukladu.
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Marzec 23, 2016, 16:28:48 pm
Ciśnienie będzie zawsze  korek  jest od tego żeby  nie było  za duże  jak nic się nie dzieje to nie ruszać
