Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: koniu w Luty 28, 2016, 12:36:06 pm
Tytuł: x300, nie zapala
Wiadomość wysłana przez: koniu w Luty 28, 2016, 12:36:06 pm
Witam , jest problem z odpaleniem auta, po przekręceniu kluczyka świeci się check i kontrolka od oleju , skrzynia jest zablokowana. W ogóle nie kręci słychać tylko pykanie w okolicach  tunelu środkowego od strony pasażera.
 :-help
Tytuł: Odp: x300, nie zapala
Wiadomość wysłana przez: katar83 w Luty 28, 2016, 12:43:33 pm
Akumulator ci nie padl? :)
Wiadomość wysłana przez: koniu w Luty 28, 2016, 14:26:36 pm
akumulator wymieniłem ale to nie pomogło.  :- pojecia
Wiadomość wysłana przez: kamil civ w Luty 28, 2016, 15:41:00 pm
światła stopu działają?
Wiadomość wysłana przez: koniu w Luty 28, 2016, 17:21:43 pm
sprawdziłem i faktycznie brak lewego stopu - jaki to ma związek? dodam jeszcze że jak wymieniałem akumulator to zwarłem klemy ale to nie pomogło.
Wiadomość wysłana przez: katar83 w Luty 28, 2016, 19:03:59 pm
A zegar akumulatora pokazuje ci te 12V jak przekrecisz stacyjke?
Wiadomość wysłana przez: kamil civ w Luty 28, 2016, 20:02:35 pm
sprawdź wyłącznik na pedale hamulca, blokada dźwigni nie działa tzn. nie odblokowuje dźwigni i nie zapala.
Wiadomość wysłana przez: koniu w Luty 28, 2016, 20:50:40 pm
teraz próbowałem i pali za każdym razem  :- pojecia chociaż na zapłonie pali się check a jak zapale auto to check gaśnie.
nie wiem czy to może mieć związek ale dziwne rzeczy dzieją się z fotelami czasami po wyjęciu kluczyka odjeżdżają czasami nie tylko po otwarciu drzwi a czasem odjeżdżają jak otworzę auto z pilota. Nie zapamiętuje także zawsze ustawień fotela jak wkładam kluczyk to czasem fotel podjeżdża maksymalnie do przodu.
Wiadomość wysłana przez: koniu w Luty 29, 2016, 09:59:30 am
A czy z powodu bardzo niskiego stanu oleju w silniku może odciąć zapłon ?
Wiadomość wysłana przez: kamil civ w Luty 29, 2016, 10:04:36 am
 :-nie
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Luty 29, 2016, 12:53:43 pm
Check zawsze zapala sie na zaplonie, także na to nie patrz. Może pozycjoner w skrzyni sie zdupcyl
Wiadomość wysłana przez: koniu w Luty 29, 2016, 17:56:44 pm
Auto raz pali raz nie zależy jak mu się zechce. Jak po otwarciu z pilota nie świecą się lampki wewnątrz to wiem że auto nie zapali. Jak nie pali nie ma też świateł i kierunków, ale światłą stopu działają, na wybieraku P jest podświetlone.
 Niedawno miałem wyciągane fotele bo robiłem podłogę - może to ma związek? :-help
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Luty 29, 2016, 22:11:38 pm
Wiązka do przejrzenia
