Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Jedrzej w Luty 20, 2016, 23:10:07 pm
Tytuł: P 1587
Wiadomość wysłana przez: Jedrzej w Luty 20, 2016, 23:10:07 pm
W historii kodów, i prawdopodobnych przyczyn znalazłem P1587. Co to za cudo, pomoże ktoś mądrzejszy? (4.0 2001 Automat)
Tytuł: Odp: P 1587
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Luty 20, 2016, 23:36:24 pm
a zobacz to
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=16784.0 (http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=16784.0)
tylko że tu jest B1587
Tytuł: Odp: P 1587
Wiadomość wysłana przez: Jedrzej w Luty 20, 2016, 23:41:45 pm
No właśnie... doszedłem do tego że to czujnik poduszki silnika, jak się z niej olej wyleje, to ostrzega przed utratą komfortu. Ale czy to nie jest zbytnio z V.A.G
Tytuł: Odp: P 1587
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Luty 20, 2016, 23:46:25 pm
ale to u ciebie jest
Tytuł: Odp: P 1587
Wiadomość wysłana przez: Jedrzej w Luty 20, 2016, 23:51:17 pm
tak, niestety, i mnie to strasznie wrrrrwia,nie było żadnych objawów, żadnych kodów, tylko w historii przyczyn to cholerstwo siedziało, wygrzebałem w komputerze... mnie zaraz nosi jak widzę takie kwiatki, a nie wiem o co chodzi.
Tytuł: Odp: P 1587
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Luty 21, 2016, 00:00:51 am
ale słynna kontrolka dzek (chek) ci sie świeci
Tytuł: Odp: P 1587
Wiadomość wysłana przez: Jedrzej w Luty 21, 2016, 00:08:33 am
Nigdy, jeszcze jej w czasie jazdy nie widziałem... Zawsze wszystko ok.
Tytuł: Odp: P 1587
Wiadomość wysłana przez: Zdrapciooh w Luty 21, 2016, 00:15:58 am
Ja tam pod tym kodem znalazłem "P1587 :PCM to throttle actuator control module throttle command redundancy circuit malfunction." Chodzi o jakiś błąd komunikacji między PCM (komputerem silnika) i przepustnicą (modułem silniczka przepustnicy?).
Tytuł: Odp: P 1587
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Luty 21, 2016, 00:17:39 am
to po co drążysz temat olej to jaguary są nadpobudliwe ja mam wiecznie kilka błędów a to z fotelem kierowcy a to z klapami od nawiewów i coś tam jeszcze a wszystko działa bez problemu więc mam to w du....
Tytuł: Odp: P 1587
Wiadomość wysłana przez: Jedrzej w Luty 21, 2016, 00:32:23 am
Skoro tak, to tylko przejrzę druty, czy coś się nie jara tam gdzie Zdrapciooh mówi. Ktoś kiedyś zdrutował, a może porządne naprawił. W każdym razie, dzięki wam bardzo, jutro zajrzę pod spódnicę.
Tytuł: Odp: P 1587
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Luty 21, 2016, 07:30:04 am
Pewnie stary błąd jak świat tylko nigdy nie usuwany. Podejrzewam ze odpieto przepustnice, odpalono silnik i wysadzilo.
