Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: bastek32 w Luty 15, 2016, 10:35:40 am
Witam wszystkich. mam pytanie odnośnie prawych tylnych drzwi, jak je rozebrać? Zamek zacina się. Jak próbuje go zamknąć automatycznie lub otworzyć to tylko lekko rusza się blokada drzwi przy wewnętrznej klamce ale nie zamyka, a jeśli zablokuje ręcznie to nieotwiera tylko lekko zadrga. przypuszczam że cięgno lyb jakiś mechanizm się przycina
Uszkodzony jest zamek. Dość częsta przypadłość w XF i dość kosztowna.
Może tylko trzeba przesmarować? Naljepiej to rozebrać ale jak?
Zdejmij boczek nasmaruj, otwórz zamknij kilka razy. Jak nie pomoże to zamek do zmiany
Mam ten sam problem, byłem z tym w ASO, od razu powiedzieli, że wymiana zamka (ok 900zł za sam zamek z tego co pamiętam), w smarowanie się nie będą bawić.
Kupiłem zamek używany za 1/10 tej ceny, ale jeszcze nie zamontowałem.
dziéki panowie ale jak rozebrać tapicerkę? nie chcę czegoś połamać
Swojego czasu byl filmik na youtub w tym temacie jak rozbebeszyc drzwi?!
https://www.youtube.com/watch?v=8dBULmGEAK4 (https://www.youtube.com/watch?v=8dBULmGEAK4)
Thank You. Exelent
O panie. Dzięki wielkie za ten filmik.
Chyba wszystkie filmiki dostępne na YouTube związane z xf zrobiłem. ...
