Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: kiya w Luty 14, 2016, 22:18:59 pm
Tytuł: obudowa kluczyka
Wiadomość wysłana przez: kiya w Luty 14, 2016, 22:18:59 pm
czy ktoś wymieniał klucz, bardziej obudowę do centralnego? otwieranie ogolne i bagażnika działą świetnie zato przy zamykaniu sam guziczek wciskam kluczem od domu....i żeby nie było to połamałam już sobie kilka paznokci na tym wiec jest dramat ;)
czy da sie to jakoś łatwo zrobić? czy trzeba salon odwiedzić i błagać o pomoc?
Tytuł: Odp: obudowa kluczyka
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Luty 14, 2016, 22:27:56 pm
http://allegro.pl/nowy-kluczyk-obudowa-pilot-jaguar-4-przyciski-i5743990519.html (http://allegro.pl/nowy-kluczyk-obudowa-pilot-jaguar-4-przyciski-i5743990519.html)
Wiadomość wysłana przez: kiya w Luty 14, 2016, 22:32:55 pm
widziałm to ale... to trzeba jakos zamontowac..... jak?
znajomi nagadali mi ze trzeba jakos tam oprogramowanie wgrac i ze czasem swiruje bo niby nie oryginalne......
Wiadomość wysłana przez: Jedrzej w Luty 14, 2016, 22:41:03 pm
dobry klucznik z komputerkiem, i hula, mi wprogramował w kilka minut, na miejscu, robi świetnie robote, (pilocik) ale to jedna bajka. Do tego w moim nie było w oryginale ryczawki, antynapadu, w nowym pilociku guziczek jest i zaprogramowany działa.
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Luty 14, 2016, 22:41:37 pm
ja na prawdę wszystko rozumiem ale tego chyba nie ogarniam
to tylko obudowa resztę zakładasz ze swojego pilota więc nie widzę problemu
Wiadomość wysłana przez: kiya w Luty 14, 2016, 22:45:26 pm
wiem zed mam dzis wisielczy humor ale sory... nie rozumiem polowy ;) hihihi nie wiem co ty tam miales...a juz napewno nie wiem co mam... moj znawca-mechanik jest na straconej pozycji a ja nie wiem prawie nic o moim zwierzaku.
no widzisz...niby inżynier jestem ale czasem wole czegoś nie spier...ć bardziej niż jest i wole dopytac. jeśli tylko przekładam to gites...ale jak już wiecej zabawy to pewnie polegne..... wole już krany wymieniac niż sie w elektronike bawic
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Luty 14, 2016, 23:07:40 pm
luz zapomniałem sie, mam nadzieje że już sie wszystko wyjaśniło
Wiadomość wysłana przez: kiya w Luty 14, 2016, 23:11:37 pm
 no kupie sobie ten pierwszy.... a potem bede sie modlic rozbieajac ten obecny kluczyk ;)
Wiadomość wysłana przez: Zdrapciooh w Luty 14, 2016, 23:26:09 pm
Obawiam się, że żeby to ładnie działało, to przede wszystkim trzeba wymienić w płytce te cztery mikroprzełączniki. Tam w aukcji jest napisane, że obudowa "wraz z zestawem naprawczym". Bez lutownicy się nie obędzie, a wykonanie tego zabiegu powierzyłbym fachowcowi bo jak się spapra pilota to jest problem i wydatki.
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Luty 14, 2016, 23:29:09 pm
z praktyki wiem że obudowa powinna załatwić problem a jak nie to koleżanka się odezwie
Wiadomość wysłana przez: Jedrzej w Luty 14, 2016, 23:35:07 pm
1-kluczyk stary ma zepsute guziki, ale jakoś działa: Kupujesz pierwszy komplet, wymieniasz guziki, tak żeby ich nie wcisnąć bez baterii, elektronik musi o to zadbać, po wymianie wsadzasz batryjkę, montujesz do kupy, i do auta, grocik i elektronika zostaje stara, reszta nowa. Działa
2-zapasowy kluczyk, kupujesz kluczyk zerówkę z elektroniką: Idziesz do klucznika z obydwoma kluczykami, klucznik ogarnięty docina grocik wprogramowuje kluczyk/kluczyki. wszystkie guziczki po kolei. Działa
3-Ad1 przedlift. analogicznie z elektroniką i grocikiem z tym że  przedlift ma osobno kluczyk i pilocik. Pilocik oryginalny trzy guziczki, otwarcie zamknięcia, bagażnik. Więc wymieniasz guziczki, bez naciskania jakiegokolwiek, składasz. Działa
4-Ad2 przedlift. kupujesz grocik kluczyk zerówkę, dorabiasz, kupujesz pilocik, np z czterema guziczkami (otw zamk bagażnik i sygnał dzwiękowy) bierzesz pilociki i klucznik z komputrkiem wprogramowuje. Działa
5- zrobiłem punkt 3 i 4 Działa. mam zapasowe chińskie, i angielskie sprawne, naprawione.
Wiadomość wysłana przez: kiya w Luty 14, 2016, 23:58:24 pm
To mówisz Jędrzej ze to tylko 170? To kupie tez kotka na maske i tez odrazu machniesz?
