Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: visage23 w Luty 05, 2016, 15:05:17 pm
Tytuł: JAguar s-type 2.7d,drgania przy rozgrzanym silniku przy przyspieszaniu
Wiadomość wysłana przez: visage23 w Luty 05, 2016, 15:05:17 pm
Witam.
Ostatnio zauwazyłem w swoim jagu ze przy rozgrzanym silniku  przy przyspieszaniu odczuwalne sa drgania. Dodatkowoprzy przyspieszaniu faluja w bardzo małym zakresie obroty, dodam ze silnik ma moc ,znalazłem gdzies ze to moze byc wina konwertera lub oleju w skrzyni , skrzynia bardzo płynnie zmienia biegi, dodatkowo po podłaczeniu pod komputer(u miejscowego mechanika )  wyswietla bład 0046 , tylko nie wiem czy nie jest to jakis stary bład , wykasowałem go i zobacze czy znow sie pojawi,jakies pomysły?
Tytuł: Odp: JAguar s-type 2.7d,drgania przy rozgrzanym silniku przy przyspieszaniu
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Luty 05, 2016, 16:02:34 pm
Zawór sterowania turbina - P0046. Masz odpowiedź na szarpanie
Wiadomość wysłana przez: visage23 w Luty 05, 2016, 17:17:59 pm
Czyli jak rozumiem cała sprezarka do roboty bo oddzielnie to nie występuje ,zastanawia mnie czy moze powodowac te drgania po rozgrzaniu.
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Luty 05, 2016, 18:01:38 pm
Warto podpiąć jeszcze inny komputer aby potwierdzić błąd.
Wiadomość wysłana przez: visage23 w Luty 05, 2016, 18:14:48 pm
Tak tez zrobie , teraz znowu doszukałem sie ze ktos w xf miał podobnie obiawy i podejrzenie padło na skrzynie a dokładnie konwerter(tylko nie pisał czy ma ten bład) ale u mnie skryrzynia czy na zimnym czy ciepłym chodzi wrecz idealnie
Wiadomość wysłana przez: Zdrapciooh w Luty 05, 2016, 19:24:56 pm
No może nie cała. Błąd dotyczy konkretnie sterowania zmienną geometrią, a nie np. zbyt niskiego ciśnienia sprężania/niskiej wydajności sprężania. Problem więc może być elektryczny, albo mechaniczny tj. zapieczone lub inaczej uszkodzone ramię sterujące geometrią - zobacz w necie obrazki co składa się na całą turbosprężarkę do tego modelu. A nie ma komunikatu "Restricted Performace" i ograniczenia mocy? Choć tak czy inaczej wartałoby zajrzeć do turbosprężarki.
Wiadomość wysłana przez: visage23 w Luty 06, 2016, 08:28:38 am
Wziałem autocoma na pokład i sprawdzałem podczas jazdy błedy , a wiec falowania  dalej sa natomiast wibracje  ustaja jak kasuje te błedy, natomiast po rozgrzaniu zaczął wyskakiwac bład 010f ,auto stało dośc długo w zime a wyczytałem gdzies ze sa słabe styki w tych przepływkach, podejrzewam ze głownym sprawca jest przepływomierz,wyczyszcze jak to nie pomoze to kupie uzywke do sprawdzenia.moze bład turbiny powodowac przepływomierz?
Wiadomość wysłana przez: Jedrzej w Luty 06, 2016, 09:15:57 am
Przepływomierz powoduje różne cuda, np spadek mocy przy ruszaniu, nic się nie dzieje, a nagle auto wyrywa. Główną dotychczas przyczyną uszkodzeń przepływomierza która mnie spotykała w wielu autach, to zwykły brud. Zwykłe mycie super-sprayem nie pomaga. Oddaję przepływomierz w miarę możliwości idealnie umyty, zegarmistrzowi, on ma swoje lupy narzędzia, i doskonale sobie radzi z tym elementem. Wewnątrz są mikroskopijne wręcz "druciki" które obrastają brudem, a to powoduje dziwne odczyty. Można spróbować i z Jaguarem.
