Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: beny16xd w Styczeń 23, 2016, 20:42:44 pm
Mam nie typowy problem po wymianie pompy wody w mieście trzyma temperaturę dobrze a w trasie stopniowo spada do 45. Układ chyba jest odpowietrzony bo bąbelki nie idą z odpowietrznika. Czy to termostat, a może jednak jest zapowietrzony ?
Raczej termostat
jak go odpowietrzyć na sto procent ?
To jest polift czy przedlift? Jak polift to na zbiorniczku jest koreczek przy rurce powrotu. Tedy cos tam poleci powiwtrza a reszta podczas jazdy i to co najmniej takiej 20-40 kilometrowej
Przedlift
Wsiadasz jedziesz z ogrzewaniem na maxa obroty po zagrzaniu do 5000rpm i lecimy tak z 10km i musi być ok jeszcze nie miałem problemu z żadna szt.
a co ma ogrzewanie do odpowietrzania ?
A to, że jak nie ma czym przewodzić ciepła to jak ma Ci ogrzać kabinę :)
Poza tym, jak Ci nie dogrzewa na trasie silnika to do sprawdzenia 3 rzeczy:
1. termostat;
2. odpowietrzenie układu chłodzenia;
3. sprawdzenie, czy non stop się nie kręci wiatrak chłodnicy.
Jutro spróbuje odpowietrzyć jeszcze raz zaraz poczytam jak to najlpiej zrobic i sprawdze wiatrak jak nie wymienie termostat
Jeżeli po całkowitym ostygnięciu długo Ci się fura nagrzewa,pózno zaczyna grzać w środku...a podejrzewam że tak jest u Ciebie to na bank termostat jest otwarty cały czas...
Ano to iż na nagrzewnice są zawory i musza być otwarte!! podczas odpowietrzania.
Najpierw wymien termostat na nowy -wydatek zaden a masz pewnosci ze jest wszystko ok a dopiero pozniej zabierz sie za odpowietrzanie co niejest wcale az takie trudne.
Zakladam ze przy wymianie pompy wody wymieniles caly plyn chlodniczy na nowy ...
tak wymieniłem na nowy. dzis jeszcze raz odpowietrzyłem i termostar juz zamówiłem
