Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: beny16xd w Styczeń 13, 2016, 07:56:35 am
Tytuł: Coś wyje nie moge zlokalizować
Wiadomość wysłana przez: beny16xd w Styczeń 13, 2016, 07:56:35 am
Witam wyje mi coś w aucie przy dodawaniu gazu i nie moge zlokalizowac myślałem ze to skrzynia ale chyba nie. Wydaje mi się że to gdzies z przedu na dole. Co to moze byc pomocy?
Tytuł: Odp: Coś wyje nie moge zlokalizować
Wiadomość wysłana przez: skyludwik w Styczeń 13, 2016, 21:58:59 pm
Łożysko na rolkach paska wielorowkowego?? alternator?? pompa wody?? Kompresor klimy?? Pompa wspomagania?? Nie lepiej do mechanika pojechać na diagnozę ? Tu możemy tylko gdybać.
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Styczeń 13, 2016, 22:12:30 pm
Zdjąć pasek osprzetu i sprawdzać rolki
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Styczeń 13, 2016, 22:16:33 pm
zdjąć pasek i sprawdzić czy wyje dalej czy już nie jak nie to szukać w osprzęcie
Wiadomość wysłana przez: Basspl w Styczeń 14, 2016, 09:23:48 am
Miałem takie wycie przez miesiąc, wydawało mi się że to łożysko, dawałem 90% szans. Im szybciej tym bardziej, czasami cały czas tak samo. Od miesiąca mam spokój a nic nie robilem, bo nie zdazylem sprawdzic co to bylo. Skoro ustało i nic z autem się nie dzieje, to znaczy że sam sie naprawia :) oby tak było z Tobą. Niestety takie dziweki są uciazliwe przy jezdzie i do zlokalizowania. Sprawdz luzy na lozysku w pierwszej kolejnosci, a pozniej wszystkie paski jak koledzy wyzej wspomnieli.
Wiadomość wysłana przez: beny16xd w Styczeń 15, 2016, 21:19:08 pm
oddałem do mechanika jutro bede wiedział co i jak
