Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: Adamos1990 w Styczeń 11, 2016, 19:53:21 pm
witam jestem tu nowy i potrzebuj pilnie pomocy. w jagu z 97r. x300 3.2 r6 uruchomił sie alarm przy prawie rozladowanym aku i cos sie zablokowalo nie mozna przelaczyc z P ani odpalic silnika i przy wlaczeniu zaplonu pika klka razy na cos i pokazuje sie napis Err na wyswietlaczu klimy, poza tym dzialaja tylko swiatła pozycyjne nie działa klakson ani kierunki na właczonym zapłonie. zamontowano w nim nowy sterownik centralnego zamka (nie jest to oryginalne) i nie wiem czy to bład alarmu czy jaki czujnik. Bede wdzieczny za kazda pomoc
Głupie pytanie, ale naładowałeś ten akumulator? A jeśli tak, to może spróbuj na innym, jeśli ten jest już np. stary i słaby?
Jeśli napięcie jest sporo za niskie, to elektronika zacznie wariować. Gdy aku ma już swoje najlepsze lata dawno za sobą, to mimo naładowania na full po podłączeniu odbiorników może zwyczajnie nie dawać rady.
aku jest inne nowe i samochod mozna odpalic ale jedynie gdy wlacze zaplon i podam plus na rozrusznik (rozruch) mimoto trzyma nadal blokada skrzyni szukalem pol dni i nic... Cos mu zabiera prad tak jakby po zaplonie bo ani swiatła nie działaja i blokada skrzyni a imo nie moze byc bo wtedy by nie bylo zaplonu i pompa pal by nie chodzila
Wygląda na brak masy lub przerwa jakaś w przewodach
Tylko jaki sterownik lub przekaznikmoze odpowiadac za odblokowanie skrzyni plus na rozrusznik i prad na swiatła. Bo serio juz sprawdzilem wszystko co mi do glowy przychodzilo a tych sterownikow jest tyle ze glowa pęka :O
Moze za to odpowiadac ten sterownik ktory jest po lewej stonie zaraz obok wlewu paliwa ?
No i jak sie sprawa przedstawie -autko naprawione czy nadal niechce wspolpracowac??
bo o bezpiecznikach chyba nie trzeba wspominac abys posprawdzal i to wszystkie ...
a no działa musiałem sam sobie poradzic bo tyle chetnych do pomocy było ze nie wiedziałem ktorej rady słuchac :) ale coż... padł moduł i to wszystko
No to nie zachowuj się jak inni tylko opisz jak rozwiązałeś problem, który to moduł i gdzie się znajduje. Żalisz się że nikt ci nie pomógł ale sam też nic nie napiszesz.
może ktoś wie co to za moduł i gdzie on sie znajduje ?
nowy użytkownik Adamos1990 popytał, popłakał, poprosił o pomoc - życzliwi koledzy pospieszyli na ratunek, po czym zebrał zwoje zabawki z piaskownicy i poszedł do domu bez słowa
to przykre
szkoda, bo ktoś może też mieć podobny problem w przyszłości.
nie ładnie, :-trudno nie ładnie
Pewnie moduł silnika lub skrzyni zrobił papa
A może wystarczyło zrobić patent z połączeniem klem na chwilę? :- pojecia
