Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: maron w Styczeń 03, 2016, 13:21:58 pm
Mam takie pytanko.Cóż może oznaczać pojawienie się takiego napisu na wyświetlaczu w czasie uruchomienia silnika a gdy sprawdzam hamowanie, abs naprawde działa.Przy tej okazji pojawił się napis serwice required 300km.To zdarzyło się dziś ,może ma to związek z poważnym mrozem-18?Wczoraj z powodu mrozu miałęm fault gearbox,ale po przejechaniu kilku km i ponownym odpaleniu minęlo.Nieststy nie ma kontrolki od abs-u w s-typku i nie wiem nic więcej.
Może byc za duży spadek napięcia i wali blad podczas odpalania. Warto byloby podpiąć kompa. Jak będzie czysto to narazie do obserwacji
normalne przy rozruchu ze słabym aku
Dzięki :-thank wiedziałem że moge liczyć na starych wyjadaczy.
Przy dużych mrozach warto odpalić samochód na pare min a dopiero potem ruszać.
Ja mam grzany garaż ale zdażyło mi sie kilka razy zostawić go przed domem i kiedyś podczas takich mrozów wyswietliło mi ten sam błąd, troche sie zgrzałem bo pare miesięcy wcześniej robiłem serwis wraz z wymianą oleju w skrzyni ale cóż....
Może olej zgęstniał na mrozie albo nie wiem... teraz mam w manualu i żałuję.
Z powodu zderzenia z krawężniekiem musiałem wymienić piastę przedniego kołą.Nie wymienilem czujnika ABS tylko wpiąłem go do nowej piasty.No i po ruszeniu mam ABS fault i DSC not available.Jasne,chodzi o tą piastę,tylko czy wymiana czujnika na nowy (oryginał dołączony do nowej piasty )pomoże?Czy nie trzeba odpinać aku żeby odpiąć czujnik od instalacji?Czy trzeba to potem jakoś kasowaś itd?
Załóż ten nowy od nowej piasty ja wymieniłem tak jak ty nowa piasta stary czujnik i wywala błąd przy 180 km/h potem stanę zgasze auto a po odpaleniu znowu jest ok do następnych 180km/h
Przy przpinaniu czujnika komputer się nie burzył?
Ilość zębów na pierścieniu taka sama?
nie bardzo rozumiem pytania ale napisze ci tak zmieniłem piastę zapiąłem stary czujnik i jest wszystko ok do puki nie rozpędzę auta do 180 km/h i przez chwile pojadę z tą stała prędkością w tedy wyrzuca błąd abs i trakcji i nic więcej sie nie dzieje tylko tyle po zatrzymaniu auta i powtórnym odpaleniu błąd trakcji gaśnie od razu a abs po przejechaniu paru metrów na kompie zapamiętuje błąd uszkodzenie koronki abs tam nie ma pierścienia idzie z koronki magnetycznej na łożysku
Wsadziłem ten nowy który dostałem razem z nową piastą i ABS powstał z martwych.
Czyli jest ok no to fajnie
