Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: qlimaxer w Wrzesień 12, 2015, 17:17:56 pm
Witam serdecznie. Chciałbym zmienić olej w swojej skrzyni. Wiem, że na forum gdzieś było zamieszczone jak to się robi krok po kroku ale coś nie mogę się tego dogrzebać. Mam również pytanie :
O jakiej specyfikacji powinien być olej i ile litrów powinienem zakupić?
Planuję również nie wymieniać filtra gdyż narazie nie dysponuję odpowiednimi środkami i chcę po prostu go dobrze wyczyścić i założyć ponownie. Nie powinno się nic wydarzyć?
Najbardziej zależy mi o informacji jakiej specyfikacji powinien być olej no i w jakiej kolejności i co robić po kolei. Pozdrawiam
Kolego po pierwsze musisz zmienić filtr bo jest zintegrowany w misce...a dokładnie to zalany w 2 warstwach plastiku także tego nie wyczyścisz. Po drugie ta sama miska założona drugi raz będzie przeciekać.
Oleju na wymianę statyczną trzeba 10l - olej to jedynie ZF Lifeguard za 130zł/1L lub zamiennik Ravenol 6HP za ok. 45zł/1L. Miska to koszt 345-365zł no i wypadałoby tuleję wtyczki zmienić to koszt ok. 60-80zł.
Natomiast procedura - odkręcasz w misce korek, oliwa ścieknie, odkręcasz michę, zakładasz nową i z boku po stronie pasażera jest śruba wlewu oleju. Potrzebna strzykawka do tego niestety lub jakaś pompka. Ładujesz na początek ok. 9l, włączasz silnik, przerzucasz ze 2-3x od P do D i z powrotem. Po ok. 8-10 min olej w skrzyni ma mniej więcej 30-40 stopni, odkręcasz śrubę wlewową i patrzysz - wycieka to zostawiasz, jak nie wycieka do dolewasz aż zacznie ciec.
Koniec operacji :D
https://www.youtube.com/watch?v=brx6aIMOMG4 (https://www.youtube.com/watch?v=brx6aIMOMG4)
to chyba to...
jak czytam takie wypociny to mi się rzygać chce trzeba było tico kupić a nie jaguara wymiana oleju w skrzyni w łodzi to koszt 900 pln i co tu szukać innych rozwiązań skoro cie nie stać to zmień auto, jakiego typu oszczędności szukasz skoro wymiana oleju i filtra to konieczność serwisowa wynikająca z przebiegu kupiłeś konia to daj mu owies bo zdechnie
Ło to to to. Mnie też lekko zmurowało wymiana oliwy bez filtra...to tak jak w silniku zmienić sam olej.
Co do oleju...Jaguar oryginalnie lał UWAGA - Shell ATF z normą M1375.4 do ZF'ek. Ale to chyba nie do dostania obecnie
driv przecież wiesz że to już żenada jest, bez filtra olej w skrzyni.
No tak raczej. Ja sam u siebie muszę sie zabrać w końcu za oliwe w skrzyni...do mostu już czeka, jeszcze skrzynia, wspoma, znowu silnik i komplet na zime mam
sa gotowe zestawy olej i miska z filtrem na allegro wszystko zf orginał wystarczy trochę poszukać a jak tak bardzo koledze zależy na oszczędzeniu jakiejś kwoty pln to wystarczy kupić multi atf motula za 38 zeta litr, ok 6 litrów a filtra w ogóle nie tykać.
Brawo!!! popieram... niewaskieauto.. jaguar to nie passat ze wsi (nie umniejszając ładnym zadbanym passatom) ... tak jak kombinowali z tym wężem od chłodnicy, teraz w kieszeni zostanie 400 złotych, a potem silnik albo skrzynia na śmietnik, i płacz... a nie daj Boże sprzedany, i nowemu właścicielowi powie, panie!!! wymienione!!! niedawno, jezdzij pan pani.
najgorsze jest to że tego typu serwisy i naprawy przyczyniają się do kiepskiej opinii o awaryjności naszych kotów i jak tu ludziom powiedzieć ze to naprawdę dobre auta. nie wspomnę już o kupnie zadbanego dobrego egzemplarza
Potwierdzam słowa...mój odpukać od 8 tys km jak go kupiłem zero awarii. Jakby nie zgnite progi to oprócz eksploatacyjnych rzeczy nie dołożyłbym do auta ani grosza.
Natomiast w Cayenne co raz coś...już mi się rzygać chce na to auto. Czasem brak ochoty na robote przy tym. Jakby nie to, że się przyjemnie jeździ to tragedia. I dalej nie wszystko jest ok.
A Jaga zalewam, jeżdżę, zalewam i tak w koło, a on nic :)
Mi też się udało uczciwie kupić, ktoś z klubu, pozdrwiam, auto z ogłosznia, na telefon,zrobiłem od kupna około 10 tyś kilometrów, i tylko złapałem kapcia.. Własciciel nie ściemnił z niczym, teraz też dbam, i jak przyjdzie czas na nowszy, to ten dalej będzie ok.
Zakupiłem całość, filtr + 10l oleju ravenol 6hp. Wymiana wkrótce. :)
No i git. Zestawik z tzw. holajzą widziałem za 770zł także bardzo tanio. Licząc oddzielnie graty wychodzi ze 50-100zł drożej
Ogrzewam - Czy ten zestaw jest ok?
https://www.ebay.co.uk/itm/FOR-BMW-AUTOMATIC-TRANSMISSION-GEARBOX-PAN-SEAL-SUMP-FILTER-7L-AZF6-OIL-ZF6HP26/303029420957
Kot - 3.0 V6 Diesel 177kW RWD
Edit: Przepraszam że w złym dziale. Czytałem o oleju, przerzuciło mnie w wyszukiwarce i nie zwróciłem uwagi że to dział dla S-Type
