Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: kuki87 w Lipiec 15, 2015, 02:55:53 am
Mam pytanie, czy ktoś z użytkowników ma doświadczenie z węższymi oponami na zimę. Muszę nabyć opony na zimę i rozmiar który posiadam aktualnie - lato 235/50/17 - jest mało popularny i chciałem nabyć 225/50/17 na zimę. Wiem że zmieni się trochę obwód całego koła, ale za w miare dobrą oponę zapłacę 500zł a nie 700zł jak to wychodzi przy 235mm szerokości.
Mialem duzo roznych samochodow i z wlasnego dosiadczenia wiem ze na zime im mniejszy rozmiar tym lepiej sie jezdzi.
A wiec ja tu nie widze zadnego problemu......
No ale niech inni sie tez na ten temat wypowiedza
na moje bzdura..
popatrz tu i policz http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Skoro producent dał taki a nie inny rozmiar opony, to widocznie coś w tym jest.. To nie czasy maluchów, jak opony zimowe były gównianej jakosci i trzeba było zwiekszać nacisk punktowy żeby jechać
Jak słucham, że na węższych oponach zimą lepiej się jeździ to zastanawiam się dlaczego.. mniej czuć dziury? Lepiej ruszyć w śniegu? Proszę Was..
Nie zmieniaj obwodu koła. Chcesz tańsze opony? Kup sobie fabryczne 16" na zimę. Będziesz miał wyższą i węższą oponę i niższy rachunek
Wedlug mnie Jarku masz racje ze lepiej na zime przejsc na 16-tki i opona wyjdzie tansza i lepiej sie bedzie jezdzic zima na takich kolach ale co do tego ze wezsza opona w zimie nie ma lepszej przyczepnosci to nie masz racji,wezsza na sliskim lepiej trzyma sie drogi,zaloż na zime jakies ekstremalnie szerokie kapcie chocby byly z najwyzszej polki a bedziesz sie slizgal jak na sankach i maluch Cie objedzie na wielosezonowych oponach co na takich w tamtych czasach sie jezdzilo :-)
Witam. Polecam kupno na allegro felg 16 i potem do nich opony. Korzyść poza ceną opon taka, że więcej gumy amortyzuje, a nie przenosi obciążeń na karoserię. Większy komfort, oszczędzasz amortyzatory. Rozmiar 222/55 R 16 , ale trzeba pamiętać, że ze względu na masę auta mają być WZMOCNIONE. Oryginalne felgi alu do jag-a na allegro można znależć bardzo tanio.
arp
Po kiego grzyba wzmocnione??. Te auta są relatywnie lekkie właśnie. Wzmocnione to są do SUVów, terenówek i busów. Ja mam w swoim wielosezon 17" Michelin i na zimę 16" również Michelin, bez żadnych udziwnień.
W Volvo miałem wzmacniane Nexeny...idzta w cholerę z taką oponą. Na równym głośne, na koleinach jeszcze głośniejsze i komfort gorszy.
Widzę, że ilu użytkowników tyle opini :- pojecia
Jezeli nie chcesz zmieniac rozmiaru felg, liczysz sie z cosezonowa przekladka opon na felgach, to smialo zakladaj 225/50/17. Chcialem przejsc na takowe, tyle ze letnie ale mialem 2 opony prawie nowe 235 wiec szkoda wyrzucac itd. Gdyby nie to, jezdzil bym na 225/50/17. Na zime rzeczywiscie nie trzeba szalu co do wygladu, wiec polecam 16 cali. Srednica calej opony, moze byc mniejsza nz ta w 235/50/17, byle w granicach rozsadku.
Koledzy do 4.2l ciężko będzie założyć felgi 16" chyba że zaciski spiłuje ktoś mocno.
Najpierw trzeba sprawdzic. Ale jesli tarcze sa wieksze (nie pamietam) niz w 3.0, to rzeczywiscie moze byc ciezko..i nie wejdzie.
są i to duuużo większe
Tarcze beda miec najprawdopodobniej 320mm, w AJ sa 300mm, wiec wielkiej roznicy nie ma, ale zwazywszy na inny zacisk malo prawdopodobne ze 16 cali wejdzie.. le gdybac mozna, trzeba fizycznie sprawdzic.
Czy do niektórych nie dociera nie ma szans na 16" min to 17".
Znam rozmiary tych aut ze względu na prace.
ja mam 245/45/17 i nie ma problemu ,oczywiście felgi orginał Jag 17 cali
ja wlasnie tak uzywam:
lato 235/50/r17
zima 225/50/r17 i zadnych problemow nie doswiadczylem :)
