Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: marszal w Marzec 31, 2009, 20:58:03 pm
Koledzy mam prośbe podajcie mi wszystkie miejsca gdzie mozna znależć numer vin nadwozia w jaguarze xj40. Z góry wielkie dzięki
Przednia szyba w lewym dolnym rogu
albo takze na slupek B :-V
Nie wiem jak Marszal ale ja nie wiem gdzie jest słupek B. Kogutki który to?
W karcie pojazdu jest też VIN
Mi to wbili nawet w dowód rejestracyjny ;D
no tutaj :-V
A pod maską na nadkolu ? chyba też, zaraz pujde zobaczyć.
To gzie jest słupek A i C? :-R
macho, kwiz sie skonczylo 2 dni temu hehe. trzeba bylo sie nie slejac wtedy ;D
:-wstyd :-wstyd :-wstyd
Jak długo będziecie mi to wypominać? :-K
do nastepnego piwko na mazurach ;D
ok dzieki serdeczne. A co do tego słupka B to w którym miejscu tego słupka tzn czy będzie widać to gołym okiem? czy trzeba coś rozmontowywać. I czy spotkaliście się że oprócz szyby i nadkola wewnątrz jest jeszcze VIN gdzieś ?? Jak jest w amerykańskich wersjach? Może tam tzn (po prawej stronie silnika i powłoki automatycznej skrzyni biegów) tak mam w instrukcji. Moje auto przypłynęło zza oceanu! Proszę o odpowiedż. Dzięki z góry
Na słupku B masz naklejkę widoczną po otwarciu drzwi (jest poniżej zamka) i tam między innymi masz vin.
ok dzięki sprawdze po południu. Mam na kazdej częsci naklejkę z numerem vin, na szybie też, ale nie mam go na nadkolu?
Ok jest na prawym nadkolu, troche trzeba bylo przetrzeć. Pozdrawiam
