Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Hooyeman w Czerwiec 21, 2015, 16:51:30 pm
Ktoś wie może jak wyłączyć poduszkę w desce, inaczej niż wyciągając z niej wtyczkę? Chciałbym wozić dziecko na przednim fotelu i stąd to zapytanie.
Trzeba zamontować dodatkowy wyłącznik
Raczej się nie da rady zrobić będzie walić błędem obwodu.
tak jak kolega filar napisał będzie błędem walić chyba że ci to nie bedzie przeszkadzać możesz jeszcze pytać w serwisie może jest opcja z kompa coś zrobić
Nie ma i już jeden obwód jeśli chodzi o diagnoze
jest jeszcze jedno ale bardzo chamskie i bardzo mało fachowe rozwiązanie wyjąć wtyczkę od poduszki i wstawić tam w piny opornik który oszuka sterownik że niby poduszka jest obecna osobiście bym tego nie robił
Hmm, a nie jest przypadkiem tak, że w fotelu jest czujnik nacisku. U mnie jak położę np. Torbę z laptopem (waga ok 10kg), to świeci się lampka kontrolna poduszki pasażera informująca że poduszka jest wyłączona. W instrukcji także jest to opisane. Wydaje mi się że jest to właśnie rozwiązanie do wożenia dzieci, które ważą poniżej pewnej granicy i wtedy poduszka jest odłączona
można ten patent sprawdzić, może da rade
Dokładnie tak jest ;). Mata podejrzewam zaprogramowana do ok. 30-40kg - pózniej daje sygnał, że trzeba załączyć poduchy
Jest jakieś ograniczenie wagowe bo jak wożę z przodu syna waży ok.31kg.to raz świeci a raz nie.Podejrzewam że na wybojach raz nacisk większy raz mniejszy
Jeszcze jest fotokomórka w panelu sterowania klimą u mnie działa to, bo jak się coś ciężkiego ale niskiego położy na prawym fotelu to poducha miga na desce, a jak synek usiądzie ( ok 20kg) to przestaje mrugać kontrolka airbag'u
W którym miejscu masz tę fotokomórkę?
Jest taki otwór nad ekranem na środku konsoli centralnej.
Dokładnie :-super
