Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Kocurrro w Czerwiec 15, 2015, 21:33:17 pm
Witam!
Mam problem,chyba z chłodnicą..
Po przejechaniu kilku kilometrów zagrzewa sie do max. Wyskakuje również powiadomienie: curie not available,
Ile nie doleje płynu chłodniczego bedzie mało.Tak jakby sie zagotowywał?? >:(
Po przejechaniu ok.20 km ciśnienie wyrwało przewód ze zbiorniczka gdzie wlewa sie plyn chlodniczy. no i mnóstwo pary.
Masakra.
Czy ktoś może wiedzieć o co chodzi? Mam nadzieje ze to nie chlodnica
Mi to tam podjeżdża pompą wody. Zobacz czy chłodnica jest chłodna czy gorąca
EEEEEE jeszcze najgorsze uszczelka pod głowicą ale trzeba po kolei posprawdzać wszystkie elementy układu
Do wymiany rolka napinacza pompy wody i sam pasek.
Gdzie można kupić samą rolne i pasek?
Hmmm....zmieniłbym i pompę jeśli nigdy nie była ruszana.
Da rade samą rolkę dostać od napinacze pompy wody. Do 3.0 v6
zdaje się rolki nie, ale samo łożysko...
Mi się zdaje, że sztandi pisał, że łożysko jest zatopione, i nie bardzo jest jak to wymienić. Kupował cały napinacz o ile dobrze pamiętam.
Tak, kupowałem cały napinaczv ori. Moje było niewymienne. Czy były też inne wersje - nie wiem, ale osobiście nie spotkałem się jeszcze z takim.
