		Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: marsjaningn w Maj 14, 2015, 21:33:35 pm
				witam
 mój Kot 2,2 diesel z 2007r ma lekki problem, jak rano jest zimno, ok 5 stopni, po zapaleniu lekko faluje silnik ( o jedną kreskę ), jak sie nagrzeje too przestaje falować
 jak jest ok 20-25 stopni too praktycznie wszystko jest ok, zadnego falowania ( noo może z 1 raz lekko zafaluje ) praktycznie nieodczuwalne
 wzmaga się to jak wcisnę sprzęgło i cofam, ale tylko na zimnym silniku
 w chwili obecnej sprawdziłem:
 świece - ok
 regulator cisnienia paliwa - ok
 wymienione sprzęgło
 usunięty DPF
 zaślepiony EGR
 Mechanik stwierdził ze too na pewno pompa wysokiego cisnienia, coo o tym sądzicie ??
 Pytanie:
 Jakie pompy do niego pasują, boo chce jakąś używkę kupić, ( numer seryjny lub coś podajcie ) lub z jakich samochodów pasują
				Spokojnie z tymi diagnozami mechaników kolego  ::) bo czy na prawdę jest to aż tak bardzo odczuwalne? Moim zdaniem nie ma sensu szukać i zmieniać na zapas poczekaj aż " choroba" się rozwinie bo możesz w tej chwili wydać kupę kasy jeśli to nie będzie pompa to wtryskiwacze i wyjdzie Cie trochę grosza. Radziłbym sprawdzić wtryskiwacze na początek.
 Koszt sprawdzenia w Wawie na stole  to 300 zł nie wiem skąd wziąłeś te 600zł? ??????
				myślałem o wtryskiwaczach ale myślę że one by miały ten efekt bez znaczenia na pogode, czy ciepło czy zimo, pozatym robiłem sprawdzanie przepływów i wyszło OK
 a ty samochód szwankuje jak jest zimno, jak jest ciepło chodzi dobrze
 Myślicie aby oddać wtryski do regeneracji ?? ( sprawdzenia ?? )
				Ja bym zaczął od oscyloskopu i przyjrzeniu się wiązce.
 Na pompę zawsze znajdziesz czas, a wiązki w kocie są nawet gorsze niż w Żuku i Lublinie... :-X
				Falowanie silnika może wynikać z nawet z zatartego łożyska alternatora u mnie tak było. Sprawdź czy koło pasowe nie kręci się zbyt ciężko. Nie wiemy jak to wygląda na żywo a z opisu trudno sobie wyobrażać bo czy falowanie wygląda jak skakanie obrotów? Czy raczej podbijanie jak np  podczas włączenia klimatyzacji?
 Wiele jest róznic. No i czy telepie całym samochodem podczas tych falowań czy są nieodczuwalne?
				To też trafna myśl, aczkolwiek na alternatorze mniejsze prawdopodobieństwo. Sprzeęgła klimy to wymieniałem w obu moich "stałych" sierściuchach.
				Falowanie wygląda tak:
 Wskazówka obrotomierza skacze pomiędzy dwoma kreskami, jest to nieodczuwalne  fizycznie, ( nic nie rzuca silnikiem )
 tak jakbym lekko dodawał gazu i puszczał
 Coo najlepsze dzieje sie tak tylko jak jest zimno, przy temperaturze 15-20 stopni samochód pali bez zająknięcia, więc na tym trzeba sie skupić
				Marsjaningn nie wiem czy mogę dać link do forum Forda,ale co tam najwyżej mnie chłopaki zlinczują:
 http://www.mondeoklubpolska.pl/showthread.php/57517-Obroty-faluj%C4%85-na-zimnym-silniku (http://www.mondeoklubpolska.pl/showthread.php/57517-Obroty-faluj%C4%85-na-zimnym-silniku)
 poczytaj może w tym wątku coś znajdziesz...
				Poczytałem artykuł, ciekawy :)
 Zastanawiam się nad tym akumulatorem.... oryginalny too chyba 80Ah 800A, a mój to 2 letni Wolf 77Ah i chyba 780 amperów
 Coo wy na to ??
 Boo jeszcze czujnika paliwa nie sprawdzałem,
 aaa i sprawdzałem czy tak samo faluje jak powyłączam radio, klime i światła, ale nie zauważyłem różnicy ( tak mi sie zdaje )
