		Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: jagi75 w Maj 06, 2015, 21:38:07 pm
				Koledzy tak jak w temacie. Cały czas nie mogę uporać sie z błędami w moim jagu dzisiaj byłem na trochę lepszym kompie u elektronika i pokazało takie błędy:
 P0175 system too rich bank 2 ( za bogata mieszanka? Ale co dokładnie)
 P1384 i P1603 nie zczytalo ten pierwszy to coś o świecach żarowych?
 W piątek prawdopodobnie elektronik podepnie mi oprogramowanie serwisowe jaguar/Ford ale czy tym razem będzie dokładniej to nie wiem
				Wklep w google, to zobaczysz co to za błędy są dokładnie, ja miałem ten P0175 (bank silnika od strony chłodnicy), auto ogólnie szarpało i pukało z wydechu, wymieniłem cewki przestał szarpać, ale błąd po pewnym czasie powrócił, więc zbadałem świece, okazało się, że jedna była bardziej zużyta od pozostałych, więc wymieniłem komplet na oryginalne, do dzisiaj jak ręką odjął, dodam tyle, że auto jest z PL salonu i poprzednie świece sam zlecałem wymienić, jako pierwszy przy przebiegu określonym przez producenta. Mam jeszcze jedynie problem tego typu, że 3 wtryski mi zaczynają się pocić (benzyna V6), jeden z tych trzech bardziej, więc wymienię całą listwę wtryskową z wtryskami na nowe oryginalne- myślę, że w przyszłym lub za 2 tygodnie będę po wymianie, radziłbym Ci sprawdzić uszczelki pod kolektorem, czy nie łapie lewego powietrza, też warto je wymieniać, tym bardziej, że te auta już swoje lata mają.
				ale za bogata to znaczy za mało powietrza więc nic nie łapie na lewo
				Nie jestem mechanikiem, ale postarałem się opisać problem jaki ja miałem i co go rozwiązało, warto sprawdzić chociażby te świece, akurat tutaj problem jest ograniczony do jednego banku, a co do uszczelek to napisałem o nich, bo jednak warto je wymieniać po tylu latach, porównywałem stare i nowe, to te stare po takim czasie są do śmieci.
				z uszczelkami potwierdzam są stare, tylko że akurat teraz jest inny problem
				Skoro uszczelki już wyeliminowaliśmy jako powód usterki, to może warto sprawdzić świece i wtryski.
				i sondy czy pracują w pełnym zakresie
				P0175 - bogata mieszanka Bank 2
 możliwe przyczyny występowania błędu (sorki ze po ang)
 -Restricted air filter
 -Leaking fuel injector(s)
 -IP Sensor fault (high fuel pressure)
 -EFT Sensor fault (high fuel temperature)
 -MAF Sensor fault (high intake air flow)
 -HO2 Sensor(s) (2/1, 2/2) harness wiring
 condition fault
 -ECM receiving incorrect signal from one or
 more of the following components:
 -ECT Sensor, MAF Sensor, IAT Sensor,
 IP Sensor, EFT Sensor, TP Sensor
 P1384 - niepoprawne działanie zaworu VVT
 Skutki uboczne:
 Bank 1 VVT hold current set at
 a constant valve of 450 mA
 Możliwe przyczyny:
 VVT solenoid valve 1 to ECM PWM drive
 circuit fault
 VVT solenoid valve 1 ground circuit fault
 VVT solenoid 1 failure
 Oil contamination
 VVT 1 oil flow fault
 VVT / camshaft mechanical failure – bank 1
 P1603 - wewnętrzny błąd modułu TCM
 Możliwe przyczyny - uszkodzenie zaworu
				a z sondami też racja, bo mogła się zawiesić, warto je też sprawdzić na kompie jak pracują, a co do tych czujników, które kolega Driv3rrrr wstawił po ang. to możliwe, że będą uszkodzone, jeżeli wywala tylko błąd jednego banku, w takim przypadku gdyby był walnięty któryś z czujników, nie powinien wywalić na dwa banki, czyli P0172 i P0175?
				Wlasnie auto strzela z tłumika i szarpie na lpg to juz wogole tragedia jak delikatnie chce przyspieszyć to szarpie dopiero jak zrzuci bieg a najlepiej dwa to jakos przyspiesza. Ostatnimi czasy wymieniłem wszystkie świece i padnięta sonde b2s2 (uzywke) po czym błąd silnika zgasł a na drugi dzien znowu sie zapalił. Gdzie mozna dostać nowe cewki do 2.1 albo czy mozna używki?
				Ja bym Ci polecał kupno nowych, ale zanim to zrobisz, sprawdź te sondy jeszcze, a kiedy wymieniałeś świece?
 wracając jednak do cewek, to z tego co wiem, DENSO zostały wycofane już z produkcji i teraz w sprzedaży są NGK, możesz je kupić w znanym sklepie do Jaguarów, albo w innym, nie wiem czy mogę wklejać nazwy sklepów, więc jak będziesz potrzebował info gdzie to Ci podeślę na PW. Byłeś u gazownika z tym problemem?
 ja nie mam LPG, więc może jeszcze tam u niego sprawdź co i jak.
				Mi to troszkę śmierdzi rozjechanymi korektami właśnie od LPG. Identyczne objawy miałem też przy padniętej przepływce. Ogólnie masz wszystkie rzeczy które powodują ww błędy. Sprawa lekko przesrana bo od groma tego ale małymi krokami trzeba sprawdzać i odrzucać rzeczy które działają.
				Swiece wymienialem ok miesiaca temu podjadę na lepszy komp i do gazownika moze cos sie wyjasni
 Sprawdzalem ceny na sklepie po 300 jedna a na angielskicj autach niestety nie ma orientuje sie ktos czy to dobre ceny?
				Sprawdzałeś jaką iskre daje każda ze świec czy tylko wymieniłeś?
 Sprawa nr 2 sprawdzić ustawienia gazu i wyrównać banki. Dopiero po tych zabiegach szukać dziury w całym i kupować części
