Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Piotr735 w Kwiecień 22, 2015, 11:54:56 am
Witam.
Pytam się szacowne grono na kolektorze dolotowym od góry jest takie coś okrągłego z kablami. Miemam że to jakiś czujnik.
Teraz czy z pod tego czarnego okrągłego powinno wydobywać się powietrze. Na zimnym silniku bardzo syczy.Na ciepłym mniej lub wcale.
Czy to normalne zachowanie? Czy trzeba to uszczelnić i wymienić? I co to jest owe to?
Dzięki za pomoc i pozdrawiam
Nie powinno, oring puścił, odkręć, zdejmij oring, idź do sklepu motorazycyjnego i dobierz. Przy montażu przesmaruj smarem żeby dobrze weszło. Jest jeszcze jeden taki czujnik z tyłu i też sprawdź czy nie ciągnie lewego powietrza.
Dziekuje za pomoc.
