Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: dareczek38 w Marzec 31, 2015, 15:09:25 pm
witam wszystkich posiadaczy tych aut , i mam pytanko pisałem w innych postach o moim problemie czyli miałem stłuczkę i uderzyłem tyłem auta w słup w wyniku czego zgniotłem tylny komputer (rear module) przez co nie działało pół auta (brak po części prądu) , kupiłem drugi moduł i wszystko jest ok poza tym że nie mogę odpalic auta , prąd jest silnik kreci ale odpalic nie chce , wiec moje pytanko co moze byc tego przyczyną , czy są jakieś czujniki zapłonu które mogły się uszkodzic lub cos w tym rodzaju , tym bardziej ze uderzenie nie było mocne ani grozne , prosze o rade co moze byc przyczyna ze auto kreci ale nie odpala
Czujnik odcinający paliwo po wypadku/stłuczce sprawdzony?
a gdzie on sie znajduje ?
Wyłącznik uderzeniowy jest koło nóg kierowcy po lewej stronie.
jeszcze nie sprawdzałem ale ,powiem ze nie jestem specem ani mechanikiem wiec nie mam pojecia jak ten czujnik wygląda :-wstyd :-gwizd
czy ten czujnik moze byc uszkodzony ,czy posiada jakis włącznik lub cos w tym stylu , czy trzeba go wymienic ?!
Instrukcja obsługi strona 5-1, jest obrazek jak włączyć.
lewa strona na słupku przy stopach kierowcy okienko włożyć palca i trza wcisnąć, ale kot już po dzwonie chodził tak
nie dopiero dzis stał ok 2,5 miesiaca ale krecilem dzis nim az rozladowalem akumulator ,mieszkam w grecji dopiero teraz przywiezli mi czesci
witam ponownie czujnik wciśnięty , auto dalej kręci ale nie odpala nie wiem co dalej robic
ja zrobie fotki w którym miejscu i jakie było uszkodzenie auta wtedy moze ktos cos powie wiecej
teraz mam jeszcze jedno pytanko kupilem na allegro komplet czyli ( dwa moduły ,komputer stacyjke z kluczykami ) i teraz pytanie czy wymienic to wszystko czy tylko ten tylny uszkodzony moduł
Na początek tylko ten tylny. Małymi krokami
dobra wiec wymienie na razie tylko ten uszkodzony , póżniej powiem co i jak
jak kręci i nie odpala to zobacz czy jest iskra i czy paliwo dopływa do listwy wtryskowej to banalnie proste a da ci pewność czego dalej szukać i gdzie szukać.
