Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Amix w Marzec 16, 2015, 15:39:45 pm
Tytuł: Rozrusznik, ręczny 2.7d
Wiadomość wysłana przez: Amix w Marzec 16, 2015, 15:39:45 pm
Witam. Po wymianie silnika i wizycie u elektryka mój Jag zaczął odpalać. Odpala tylko na krótko. Po przekręceniu kluczyka zapalają się lampki kontrolne ale rozrusznik nie kręci. Musze odpalać na krótko. Nie można też spuścić ani zaciągnąć hamulca ręcznego. Ma ktoś jakiś pomysł?
Tytuł: Odp: Rozrusznik, ręczny 2.7d
Wiadomość wysłana przez: Jarek104 w Marzec 16, 2015, 15:58:58 pm
rozumiem że bendix masz sprawny?
Wiadomość wysłana przez: grzechch w Marzec 16, 2015, 16:53:53 pm
Jak bendix jest popsuty to sie odpala na krótko
Wiadomość wysłana przez: Jarek104 w Marzec 16, 2015, 17:27:45 pm
Ja to wiem...
Ale koro kolega pyta o przyczynę niemożności odpalenia przez przekręcenie kluczyka w stacyjce, a jednocześnie nie może zwolnić ręcznego to dla mnie przyczyna jest oczywista.
Wiadomość wysłana przez: grzechch w Marzec 16, 2015, 19:18:34 pm
Czy jak przekręcisz stacyjkę na start to słychać pukniecie bendixa? To silny elektromagnes więc będzie dobrze słychać. Jak nic nie słychać to znaczy bendix nie zazębia i nie podaje napięcia na rozrusznik. Jak bendix nie działa to albo on jest walnięty albo sterowanie. Jak działa i zazębia to zwora w bendixie podająca napięcie na rozrusznik padła i to jest zazwyczaj do naprawienia jeżeli uda sie rozebrać bendix
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Marzec 16, 2015, 20:14:22 pm
grzechch odpala na krutko czyli na wirnik prąd jest na stałe z aku a na pin od automatu prąd nie dostaje się ze stacyjki tylko kabelkiem ręcznie z aku tak to wygląda na krutko wiec rozrusznik i automat i bendix jest ok nie dostaje prądu ze stacyjki ja to tak rozumiem tak kolego amix
Wiadomość wysłana przez: grzechch w Marzec 16, 2015, 20:32:40 pm
Przecież z aku napięcie idzie na bendix i dopiero po zazębieniu zwora bendixa puszcza napiecie na rozrusznik
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Marzec 16, 2015, 20:46:11 pm
kolego grzechch bendix to część mechaniczna bez prądu prąd dochodzi do automatu pod duży zacisk stały a pod mały pin po stacyjce  bendix przenosi napęd mechanicznie z wirnika rozrusznika na wieniec koła zamachowego bendix jest wyrzucany do przodu rozrusznika przez wydełki poruszane cewką automatu a automat tylną częścią po wyrzuceniu bendixa zamyka obwud i podaje prąd do wirnika poszukaj sobie na google  jak działa rozrusznik
Wiadomość wysłana przez: grzechch w Marzec 16, 2015, 20:54:32 pm
bendix to dla mnie to samo co automat, to całość. Inaczej rozumiemy to samo. To niech kolega sprawdzi czy bendix zazębia a jeśli tak to bedzie oznaczało, że automat nie podaje napięcia. Moze być?
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Marzec 16, 2015, 21:03:09 pm
jeżeli kupujesz jako część zamienną osobno automat, bendix , szczotki,wirnik, stojan,tulejki to jak możesz komuś doradzać pomagać skoro dla ciebie to jedna rzecz.
Wiadomość wysłana przez: grzechch w Marzec 16, 2015, 21:10:00 pm
Może jestem zbyt stary ale od dawien dawna bendix to elektromagnes ze zworą. Rozumiem, że to zębatka ze sprężyna i widełkami. Ok.
Wiadomość wysłana przez: miaziol w Marzec 16, 2015, 21:14:07 pm
ok z innego wątku wiemy że po podaniu prądu na automat rozrusznik startuje. Teraz tak sprawdź sobie przekaźnik numer 15 w czymś co się zowie front power distribution box. Możesz podmienić ten przekaźnik z innym sprawnym. Moga być wypalone styki w stacyjce inna opcja to jeszcze cosik może być z wybierakiem do zmiany biegów jak nie będzie w położeniu P to też nie zadziała może cosik się przestawiło czy odpięło przy skrzyni jak był motor wyjmowany?
No ja się bawię od dawna w mechanikę i zawsze to występowało jako osobne części. Bendix to zębatka która się przesuwa po wałku do tego ciągnie tylko w jedną stronę a automat to elektromagnes ze zworą elektryczną właśnie. Bendix nie ma nic do działania elektrycznego rozrusznika a jego uszkodzenie objawia się albo zgrzytem w momencie odpalania albo rozrusznik startuje bez oporu żadnego, znaczy kręci ale nie zazębia się z kołem zamachowym.
Wiadomość wysłana przez: grzechch w Marzec 16, 2015, 21:17:29 pm
ok. sorry. Ale jeżeli bendix zazębia to oznacza że automat częściowo działa tzn działa elektromagnes a nie działa zwora. Więc automat do naprawy lub wymiany
Wiadomość wysłana przez: miaziol w Marzec 16, 2015, 21:30:38 pm
Wyczytałem w drugim wątku tego samego autora że jak poda napięcie sterujące to auto zapala nie ma prądu na kablu sterującym czyli sam rozrusznik jest sprawny problem leży po drodze do rozrusznika. Tak więc póki co trzeba sprawdzić 3 możliwości stacyjka, przekaźnik, wybierak. Najprościej kontrolka wyjąć przekaźnik i zobaczyć czy po przekręceniu stacyjki pojawi się prąd na sterowaniu przekaźnika
Wiadomość wysłana przez: grzechch w Marzec 16, 2015, 21:38:48 pm
Najpierw trzeba posłuchać czy działa automat, przynajmniej elektromagnes
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Marzec 16, 2015, 21:39:08 pm
miazol w 100% podzielam twoje zdanie . do kolegi grzechch z całym szacunkiem dla twojej osoby mylisz się  ja już w swoim krótkim życiu naprawiłem ok 1000 rozruszników więc wiem co pisze i prosze przeczytaj wiadomość na priv.
Wiadomość wysłana przez: grzechch w Marzec 16, 2015, 21:43:38 pm
Ok. Nie będę sie odzywał.
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Marzec 16, 2015, 21:54:58 pm
odzywaj sie bo to ważna sprawa każde przemyślenia da się wykorzystać a jeśli ktoś ma praktyke i tłumaczy krok po kroku jak coś jest zbudowane i jak działa to po prostu zapamiętaj i to ci się przyda.
Wiadomość wysłana przez: Amix w Marzec 16, 2015, 22:30:34 pm
Dzięki chłopaki jutro przekażę to mojemu mechanikowi. Dam znać co z tego wynikło.
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Marzec 16, 2015, 22:35:57 pm
a ten prąd na krótko to dajesz na ten mały pin przy automacie.
Wiadomość wysłana przez: Amix w Marzec 17, 2015, 09:45:13 am
Brak sygnały na przekaźnik rozrusznika. Prąd jest mostkowany w miejscu przekaźnika na automat.
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Marzec 17, 2015, 23:36:32 pm
czyli coś z kostką pod stacyjką
Wiadomość wysłana przez: Amix w Marzec 19, 2015, 09:43:28 am
Panowie ręczny zakodowany, ale z kluczyka dalej nie odpala. Po przekręceniu stacyjki immobilizer się dezaktywuje, podaje też sygnał na rozrusznik, ale nie kręci rozrusznikiem. Ma ktoś może schemat tego układu??? Bo tak po omacku to można się zabawiać ale nie z samochodem.
Wiadomość wysłana przez: miaziol w Marzec 19, 2015, 10:43:40 am
łapaj :D
(https://lh3.googleusercontent.com/-71mPEQRXb3g/VQqZ9WJQfcI/AAAAAAAAA9w/kd0hod7EPL4/w1834-h1296-no/x2001999.25en.jpg)
Wiadomość wysłana przez: grzechch w Marzec 19, 2015, 14:37:38 pm
Kolego Miaziol może masz schemat sterowania elektromagnesem blokady Dźwigni zmiany biegów?
Wiadomość wysłana przez: miaziol w Marzec 19, 2015, 22:45:22 pm
mam cosik takiego to jest schemat elektryki całej myślę że pomoże :D
https://drive.google.com/file/d/0B7O22SD2YxpVdFFTTEpQdUVnaEU/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/0B7O22SD2YxpVdFFTTEpQdUVnaEU/view?usp=sharing)
