Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: d¿ag88 w Luty 24, 2015, 15:58:02 pm
Tytuł: błędy P0430 I U1262
Wiadomość wysłana przez: d¿ag88 w Luty 24, 2015, 15:58:02 pm
Hej.
Może ktoś wie co znaczą te kody usterek jak w temacie.
auto to s-type 3.0 przed lift
 :-thank
Tytuł: Odp: błędy P0430 I U1262
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Luty 24, 2015, 16:11:54 pm
Pierwszy błąd dotyczy katalizatora, drugi natomiast dotyczy błędnej komunikacji - w tym wypadku szukać po kabelkach przy fotelu kierowcy oraz od radyjka.
Wiadomość wysłana przez: d¿ag88 w Luty 24, 2015, 16:24:48 pm
są jakieś objawy tej błędnej komunikacji? czego to dotyczy? auto jakiś czas temu prało prąd na lewo ale zostało to naprawione.
Z kotem nic sie nie dzieje, lata jak wariat.
Nie znam sie na elektryce i boję się prądu, nawet z pastucha   :-R
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Luty 24, 2015, 16:49:00 pm
Usunąłeś te błędy?? Jeśli nie to usunąć i zobaczyć czy się ten U1262 pojawi. Być może był on powiązany z tym uciekaniem prądu. Prąd skąd Ci uciekał? Radio czy co innego?
Wiadomość wysłana przez: d¿ag88 w Luty 24, 2015, 17:16:25 pm
tak dokładnie skąd uciekał to ci nie powiem bo nikt do końca tego nie wie  :P elektryk zrobił to przypadkiem. Działo się to na początku zimy i od tamtej pory ok. Zobaczyłem ten błąd przypadkiem wczoraj bo czujnik absu mi walną i trzeba było zobaczyć który.
Na razie nic się nie dzieje to chyba mogę tak latać
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Luty 24, 2015, 17:43:26 pm
Jeśli sie skasował i sie nie pojawia to nie ma co szukać usterki. Zajrzałbym tylko do tego kata, zobaczyć jakie napięcie daje
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Luty 24, 2015, 21:34:45 pm
ten pierwszy to katalizator zalecam wyjąć sonde za katem dać ją na stanowisko probiercze jak jest ok to proponuje wymiane kata lub montaż tulei do oszukiwania sondy pomaga nie we wszystkich autach ale pomaga. ten drugi błąd to błąd wewnętrzny magistrali komunikacyjnej ciężko określić przyczyne można szukać nawet miesiąc
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Luty 24, 2015, 22:00:35 pm
Oczywiście pisałem o sprawdzeniu sondy nie kata  :-hehe
Wiadomość wysłana przez: niewaskieauto w Luty 25, 2015, 00:56:55 am
z tym katem to jeszcze kilka innych przyczyn morzna szukać lewe powietsze np. kiepskie paliwo  zalać go na dobrej stacji i w pendzel kotkowi czesto to pomaga
Wiadomość wysłana przez: d¿ag88 w Luty 25, 2015, 15:33:53 pm
w 99% jestem pewny że to sonda, przerabiałem to już w lexusie. W tygodniu ogarnę i wymienię sondę i może trochę spalanie spadnie   :-A
z elektryką dam sobie spokój bo nic się nie dzieję.
Co do wachy to tylko stacja shell 95 no i czasem sobie pozwolę na shell v-power nitro+
Bóg zapłać za pomoc  :-super
POZDRAWIAM
Wiadomość wysłana przez: grzechch w Luty 25, 2015, 19:59:52 pm
Nie zapomnij napisać co było przyczyną
