Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: grzechch w Luty 20, 2015, 18:51:08 pm
S type 3,0 2002 r. po lifcie. Witajcie. Zgodnie z instrukcją naciśnięcie przycisku w pilocie zamykania drzwi i przytrzymania go wciśniętego powinno spowodować zamknięcie wszystkich otwartych szyb i dachu. Niestety u mnie działa to połowicznie. Zamyka sie tylko szyba kierowcy. Czy ktoś zna przyczynę. Dodam ponadto, że przy wciśnięciu przycisku zamykania drzwi na konsoli środkowej również powinno spowodować zamknięcie okien. Zamyka sie również tylko okno kierowcy. Kluczykiem to samo
spróbuj odpiąć aku potem podłącz z powrotem i po kolei każdą szybe opuść i zamknij kilka razy trzymając przycisk cały czas w trakcie opuszczania i podnoszenia u mnie było tak samo i po tym programowaniu problem znikł, te szyby musisz nauczyć pracy w trybie automatycznym. Jak coś to dzwoń 668 402 930 jak bym nie odbierał to napisz sms oddzwonię.
zamykać po kolei trzymając przycisk wciśnięty. Który przycisk? W drzwiach czy w pilocie?
w drzwiach po kolei jedna potem druga i tak dalej dachu nie trzeba, pamiętaj o trzymaniu przycisku cały czas podczas pracy szyby czy to w dół czy w góre
Ok. Dzięki, sprawdzę
jak coś to sprawdź później czy przyciskiem do otwierania centralnego na kluczyku otworzą sie szyby bo powinny
Sprawdzałem. Wszystkie szyby otwierają sie pilotem ale nie zamykaja sie
a ten tryb nauki po wyłączeniu aku już zrobiłeś
Nie. Sprawdzałem gdy chciałem zamknąć szyby pilotem po uprzednim ich otwarciu pilotem
to zrób tak jak pisałem z tym aku i nauką mówię u mnie było to samo tylko że jedna szyba nie zamykała sie już sie wkurzyłem, ale przypomniało mi się o tej nauce pracy szyb, zrobiłem i chodzi z pilota. głupie szyby trza je uczyć hahaha.
Szyby zostały nauczone poprawnego działania. Wszystko działa. Dzięki niewąskieauto za wskazówki.
pomoge jak moge ha ha ha, spoko nie ma za co, niech lata kotek
To może jeszcze coś w temacie pilota. Dlaczego może nie działać przycisk otwierania drzwi w pilocie? Czy wyjęcie baterii spowoduje, że pilota trzeba będzie zaprogramować? A jeżeli tak to jak to zrobić? Oczywiście Eska po lifcie. Czy macie w funkcji pilota tryb "panic"? Trzykrotne nacisnięcie przycisku oświetlania drogi powoduje włączenie klaksonu w trybie alarmu. Czy wiecie, że Jaguara i każdego Forda z kluczykiem w sztyfcie można zamknąć każdym kluczykiem tego typu?
mógł sie wyrobić, pod spodem jest taka gumka.
Wymiana baterii, tak w miarę sprawna czasowo, nie powoduje koniecznosci programowania pilota.
Ja w przedlifcie miałem 4 przyciski: otwierania, zamykanie, włączenie świateł i otwierania bagażnika.
o zamykaniu nie wiedziałem, aż sprawdzę w XJ-cie przy okazji ;)
Z zamykaniem zawsze tak było w grupie Forda nawet kluczykiem od escorta zamkniesz s-kę itp.
mój drugi kluczyk leżał u poprzedniego właściciela 3 lata bez baterii założyłem baterie i teraz go używam od kupna auta bez problemów. ten pilot co nie działa rozebrać dobry elektronik i po kłopocie bo tak to będziemy wróżyć jak Jadzia z fusów może gumka może mikro styk a może coś tam
